Ahoj,
hledám někoho z východního Pardubicka, popř Šumperska kdo by byl ochotný natlačit mi program do PIC16F84.
Můj programátor Brenner mi tenhle čip nechce skousnout.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 06 2011, 17:37 Předmět:
Je to divný, mám taky Brenner a tyhle PICy umí v pohodě. Nevím co máš za verzi, ale zkus si stáhnout novější soft. Tyhle PICy jsou tady už dost dlouho na to aby je neuměl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
On je umí, jenže s tímto PICem je nějakej problém v komunikaci. Na forech se to dost řeší a někdo radí přidat kondenzátor a odpor mezi určitý piny, ale mě ani to nefunguje. Dělá mi to přesně to co ostatním - PIC to detekuje, ale při programování to nahlásí chyby.
Zaslal: čt říjen 06 2011, 18:43 Předmět:
Asi mám kliku. Programoval jsem jich několik a pokaždé bez problému. Nebo to dělá jen určitý typ programátoru, já mám Brenner8-P. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 06 2011, 19:25 Předmět:
Třeba ti to pomůže. Je to provedení jako na obrázku, firmware v.0.15 a soft používám poslední verzi v.1.11 a5. Jediný problém je občas s paticí. Někdy musím procesor a je jedno jaký dát do patice několkrát. Asi ta patice nebude nejkvalitnější. Jestli má barva vliv na kvalitu, mám zelenou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 06 2011, 19:34 Předmět:
Spíš jestli máš zadány dobré "podmínky" pro programování . Jinak jestli věnuješ peníz alespoň na dvě známky , tak tady bude více ochotných . V zoufalství ti to mohu udělat i já , ale provedu jen to co napíšeš . Nastavení programátoru provedu dle tvého zadání .
Skús si radšej "zlepiť" programátor priamo cez COM port, napr LudiPIPO ( http://www.osepie.onicom.sk/progser/info_b.htm ), tieto USB programátori si veľmi nerozumejú so starými MCU (vyskúšaj ešte novší soft, možno pomôže).
Zaslal: so říjen 08 2011, 12:41 Předmět:
Dá se přečíst PIC16F73 (DIL pouzdro) s vadným vývodem 13 (pokud teda není zamknutej) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 12 2011, 10:33 Předmět:
Třeba je to "programovací" vývod. PICy moc neznám.
Ten soft by byl navíc asi zajímavej, vypadá to, že to umí generovat PWM sinus pro střídač, budí to plnej můstek s feritovým trafem na výstupu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 12 2011, 10:47 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Podle datasheetu je to "jen" I/O pin. Podle mě by to přečíst mělo jít. Je jen otázkou, jestli jej palič opravdu nezamknul. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 15:18 Předmět:
Máte na to někdo programátor ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 14 2011, 15:30 Předmět:
Ten muj Brenner by to měl umět. Německý manuál je tady. Je tam i tabulka, co to umí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 16:10 Předmět:
Jestli to majitel schválí, tak Ti ho -samozřejmě za rozumný poplatek- pošlu k přečtení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
