Vím že to sem asi nepatří ale potřebuju poradit ohledně tiskárny. Zaschla mi tam cartrige a teď to tiskne s pruhama, nevíte někdo co se s tím dá dělat. teda kromě výměny hlavy.
Zapomněls napsat typ cartridge, na tom "trošku" záleží. Černá, barevná, s čipem, bez čipu, s otvorem pro plnění, bez...
Některé refill sady mají přiloženu stříkačku cca 1 ccm s nějakou čistící tekutinou. Některé kazety se mi podařilo rozchodit masivním tisknutím celé jednobarevné plochy A4.
U každej tiskárny je napísané, že treba v prípade že sa netiskne pročistit hlavy za určitú dobu. Tá doba záleží od teploty v miestnosti, kde sa nachádza, ale doporučujú jednou za týden....
Jestli ti neporadí někdo kdo stejný typ tiskárny rozchodil (zatím to tu na to nevypadá) tak asi jen obrátit se na servis, kde ti nejspíš řeknou, že nová hlava + práce značně převýší nejen zůstatkovou cenu, ale i cenu většiny nových...
Je to blbý, ale tak to je.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 17 2006, 12:59 Předmět:
Jelikož do tiskáren trochu dělám, tak pár poznatků
Jsou dvě základní metody tisku 1) tepelný - HP, Canon a 2 )piezoelektrický - Epson.
1) U tepelného tisku se rozežhavením odpůrku v trysce vytvoří pára a ta vytlačí inkoust ven.
2) U piezoelektrického se inkoust vytlačuje kmitáním piezovýbrusu.
Inkoust je v obou případech 80% voda a barviva. Líh tam nemá co dělat !!!!! Proto se trysky nemají čistit lihem, protož líh vytlačuje vodu a tak může trysky vysušit ještě víc. Nejlepší je na trysky voda s Jarem. Kontaktní pole (jak na cartridgi, tak ve vozíku) samozřejmě lihem čistit lze.
K 1). Pokud je hlava zaschlá, nebo v ní není inkoust a zůstane v tiskárně a je snaha s ní tisknout, odpůrky v tryskách se časem spálí, protože nejsou ochlazovány přitékajícím inkoustem. Odpůrky jsou buzeny frekvencí cca 18 kHz, tak si udělejte představu, co asi musejí vydržet...
K 2). Piezohlavy vydrží víc, než tepelné, tak bývají pevnou součástí tiskáren, mění se jen inkoust. Výměna piezohlav se pak prodraží v servisu...
K doplňování inkoustu: Nejsem příznivcem, ale pro ty, kteří chtějí ušetřit stůj co stůj, tak pár rad. Pokud má hlava inkoust nasáklý v molitanu, lze doplňovat vcelku bez nebezpečí. Pokud je volně v nádobce, je součástí hlavy vyrovnávání atmosférického tlaku. Při doplňování se většinou musí navrtat díra a pak hrozí nebezpečí, že inkoust náhle vyteče při změně taku tryskami do tiskárny. Hlavy nemá smysl doplňovat víc jak 3x, protože pak už jsou trysky zničené množstvím proteklého inkoustu, na kjterý nejsou výrobcem stavěny.
