Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne říjen 09 2011, 21:24 Předmět: Zaplatím repis programu orig. AT90S2313 pro Attiny2313
Zdravim potreboval bych prepsat program pro AT90S2313 (uz nemam kde sehnat) aby to fungovalo u Attiny2313 pokousel sem se oto dle toho PDF od atmelu ale marne soft se zapise ale nic se nedeje
jedna se o casovac.. (6cudliku lcd HD4xxx.... )
kdo by mel zajem at napise SZ a domluvime se na cene a poslu zdrojaky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 10 2011, 9:13 Předmět:
Ahoj,
podívej se hlavně na naprogramování fuses, to se dělá v programátoru zvlášť mimo nasypání programu a je potřeba nastavit, že používáš vnější krystal, viz strana 9 datasheetu : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
Kdyžtak zkus nějaký jednoduchý led blikací prográmek, ať ověříš, že jsou fuses správně.
Michal
Zaslal: po říjen 10 2011, 10:39 Předmět:
jo tak int . krystal je defaultne zapnutej u tiny modelu tady problem nebude =) postupoval sem podle toho pdfka a vse se pozmenoval co bylo treba a stejne se nic nedeje tak nevim =)
Zaslal: po říjen 10 2011, 12:18 Předmět:
Defaultně to jede na vnitřní RC oscilátor, otázka je, jak rychle, jestli to stíhá ten displej, displej také potřebuje nějakou dobu po přivedení napájení na inicializaci, zkus attiny odresetovat při připojeném napájení, jestli to nenaběhne. Chtělo by to zkouknout řízení displeje osciloskopem.
Michal
Zaslal: pá říjen 14 2011, 11:38 Předmět:
tak tak sem zkusil vse mozne a nic mrcha jedna tak postavim jiny casovac ktery je primo pro attinku abych se stim nemusel babrat pak sem frknu fotky =)
