ACER AL2021 samovolně zapíná podsvíceni
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 19:48    Předmět: ACER AL2021 samovolně zapíná podsvíceni Citovat
Monitor acer al2021,provedena výměna hlavního filtračního kondenzátoru,uhnilá nožička,plus dvou nafouklých,později všech elek ve zdroji.Zdroj Delta 12voltů,napětí drží na 12v.Naprázdno bzučí,při zatížení ztichne.Odpojením invertoru se nic nezměnilo,při odpojení signálové desky ztichne.Jde o to že po uspání monitoru,vypnutím počítače a novém zapnutí počítače se už neprobudí,nereagují tlačitka,a po uspání se po pár vteřinách samovolně rozsvítí trubice.Předpokládám chybu v signálové desce,ještě mě napadlo ,je napajena přímo 12V,měl by tam být pravděpodobně nějaký stabilizátor na 5 voltů. Potřeboval bych pokud má někdo aspoň blokové schema té desky.Je to deska dalotomb4b2.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 6:33    Předmět: Citovat
Tu je servisný manuál ale neviem,či Ti pomôže...
Pozdravujem Vás, Miro.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Klasika-servisní manuál, kde není to nejdůležitější- zdroj a invertory. Kde je asi chyba?
dzan
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Děkuji za manual mirovi, je to sice jiná revize desky,Stabilizátory jsou v pořádku, při teplotě 13 stupnu funguje vše jak má, nikde nic nehřeje.Zkusím to ohřát ale nedám si velkou šanci s nalezením.
