Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne říjen 09 2011, 12:27 Předmět: Pračka Whirlpool AWT 2288/3-800, stále napouští vodu
Zdravím mám problem s touhle pračkou a ten je že pořád napouští vodu ať otočím s programátorem jakkoliv kromě polohy stop. Hladináč jsem kontroloval ten je ok i spíná ale voda se nezastaví studeňáky na plošňáku nejsou jediný co jsem dělal tak jsem měnil cívku na ventilu na otevření vody pro napouštění nechtěla otevřít byla přerušená ale těď tenhle problem. Prosím poraďte. _________________ Romisek
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne říjen 09 2011, 13:55 Předmět:
ty,tohle se mi kdysi stalo u řady AWG 681
Zkontroluj,esi nemáš náhodou spojený jeden s vodičů toho ventilu - vodič N z kostrou.. Mne se stalo to,že mi pračka pořád napouštěla a bylo to tímto problémem.. je pravda že AWTéčko jsem dlouho v rukách neměl a nevím jak je tam řešen vzdušník na který je napojena hadička hladinoměru.. případně jestli jde oddělat tak jej vyčisti AVOU - proti vodnímu kameni a hadičku co jej spojuje s hladinakem profoukej stlačeným vzduchem... slož a dej echo.
Zaslal: ne říjen 09 2011, 16:18 Předmět:
hladiňák jsem čistil měl jsem ho venku i hadička je ok triak mě taky napadl po tom co jsem měl venku tu desku taky jsem vyměnil draty ok ale porát bez efektu. _________________ Romisek
Zaslal: ne říjen 09 2011, 16:57 Předmět:
Z tých modulov sa schémy moc nepovaľujú. Zapojenie kávlov (servis manual) najdeš aj tu na fóre. Nakoniec stačí vysledovať od svorkovnice, kde je ten napúšťací ventil pripojený. Na tom vývode kde je triak bude fázovka svietiť v ľubovolnom pracovnom programe (v STOPe asi bude na oboch svietiť fázovka lebo sa tam fáza privádza vez ventil).
Z konektora sa dostaneš po spojoch k inkriminovanému triaku. Výmena by nemala byť problémom ak vieš ten modul (TI) rozobrať. Možno sa ten triak bude spínať nejakým optoizolátorom, aj/alebo ten by mohol byť zlý.
Zaslal: ne říjen 09 2011, 17:11 Předmět:
řídící elektroda jde po dps přímo na nějaký modul s chipem nebo nějakým procesorem s tím by jsem asi nic neudělal bo je to celí v smd měl jsem i rozdělaný programator jestli tam není slepenej nějakej kontakt a taky nic _________________ Romisek
