Dobry den, mam problem s monitorom Benq FP91G+ ked že zdrojova doska bola v skrate tak som vymenil ten Q601, vystupne napatie sedi so schemou,ale po zapojeni displaya lcd sa rozsvieti tak,že lavej strane sa zobrazi biely pas a na pravej modry čo to može byt prosim?
Zaslal: pá září 30 2011, 11:40 Předmět:
Nějakej autotest displeje při špatně zapojeným kablíku či nějaká další chyba ?
EDIT: Ach ta čeština... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 30 2011, 17:33, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá září 30 2011, 15:18 Předmět:
Kontroloval jsi napeti na stabilizatorech na procesorovy desce,me to posledne delal u jednoho Acera vadnej stabilizator 1,8V bylo za nim 2,5 a to se tomu nelibilo.
Jinak nevim jak u tohohle ale autotest u Benqa co mi zlobil byla obrazovka rozdelena na 3 pruhy RGB a ty se prehazovaly
Zaslal: pá září 30 2011, 17:27 Předmět:
Na ty desce by mely bejt stabilizatory v tomhle pouzdre,bejva tam na 3,3V 1,8V nekdy muze bejt i na 2,5V,nevim jak presne vypada ta tvoje ridici deska.
Pak jeste prekontroluj tranzistor kterej spina napajeni pro panel,bejva nekde vedle konektoru pro pripojeni kabelu k panelu
Zaslal: pá říjen 07 2011, 10:39 Předmět:
Q601 je zapojenej jako co?Schema jsem uz smazal.
Zabejvas se vsim moznym ale nenapsals nic o tom napajeni na ridici desce,to to bez zadnyho mereni neopravis.
Jaky je namereni napajeci napeti na panelu?
Bez spravnych napeti ti to fungovat nikdy nebude,tak zacni od konce (od zdroju)a teprve pak se zabejvej panelem,ten je neopravitelnej.
Pripadne jeste muzes zkusit podle schematu zapnout panel jen na napajeni a se zaplym dodsvicenim(nepropojovat panel s ridici deskou),pokud to bude delat to samy je to vadnej panel.
Kabel nemusi mit kontakt v tom konektoru do panelu,to ale kroucenim nezjistis,uz se mi to parkrat stalo.
No ten Q601 je stabilizator s chladičom pri konektore na vystupe zdrojovej dosky.A napatie na vystupe zdrojovej dosky je 3,3v a 5v a na panely som napatie nemeral.
