Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út září 20 2011, 10:05 Předmět: Regulacia otačok aku vrtačky
Aki tranzistor použit v regulacii otačok aku vrtačky.Viem akurat,že by to mal byt fet,na vyšši prud,no skušal som rozne IRF,BUZ,no zo žiadnym to nefungovalo dobre.Povodny bol streleny,nečitatelny,tak som laboroval z nie moc dobrym vysledkom.Vrtačka na 12V,BOSCH,možno 5ročna,inač velmi podarena.Vdaka za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 20 2011, 10:14 Předmět:
Měla by tam být i dioda, chránící trand před špičkou vzniklou vypnutím proudu tekoucího indukčností motorku - "odchod" této diody většinou vede ke "strelení" FETu... Původní byla nejspíš integrovaná v pouzdru FETu, teď ji budeš muset připojit "externě"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út září 20 2011, 12:31 Předmět:
Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru. To by musel mít na tu diodu nejmíň ještě jednu nožičku.
Toho by si jano2 určitě všimnul _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru)
Vysvětli to Ekkarovi, ten to pořád nedokáže pochopit.
Zaslal: so září 24 2011, 17:40 Předmět:
Tak som to znova skusil a vysledok:
S IRF3205 to šlo najhoršie,pri zataži stracala vrtačka silu,s IRFZ44o niečo lepšie,no uspokoivo to ide s IRFZ46N.Komutator a kartačiky su vporiadku.
A na aky velky prud by mala byt stavana spominana dioda?
Ja som si totiz na svojej akuvrtacke opravoval reg.bosch a dal som tam obycajnu diodu na 5A.Citil som ze sa to hreje,ale v praci som potreboval robit,tak regulator opet odisiel -zrejme spominany FET kvoli nespravnej diode...Tak by som potreboval vediet aku diodu tam pichnut.
\\nieco taketo by vyhovovalo?-http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pg=det&article=11173
//pozeram ze som zabudol napisat,ze vrtacka je 14,4V...
