Zaslal: so říjen 14 2006, 17:20 Předmět: Potřebuji poradit s frekvencí, kde provozovat vysílač
Potřeboval bych signál ze štěnice přenášet na vzdálenost cca 1200m, mám vysílač který to zvládne, případně ještě chci použít na příjmácí straně směrovou anténu.
Ale z diskrétních důvodů ji nechci provozovat v běžném rozhlasovém pásmu- 88-108MHz, takže mám 2 možnosti- poodjet s vysílací frekvencí nad 108Mhz (např na frekvenci 120Mhz) a nebo pod 88MHz (např 70MHz).
Vím, že nad a pod rozhlasovým pásmem jsou pásma různých služeb tak se chci zeptat, kde by to bylo "bezpečnější" přeladit, jestli nad 108 nebo pod 88.
Tím pojmem bezpečnější mám ny mysli to, že nechci např zarušit komunikaci letadla se zemí...
Samozřejmě vím, že vysílání obecně v těchto pásmech je zakázané, ale nechce se mi kupovat a nebo stavět speciélně nějaký vysílač a příjmač do radioamatérského pásma.
Jinak bydlím na vesnici a vysílací strana bude vysílat z lesa.
Díky za radu
Diky za odkazy.
Teď mě napadla ještě jedna možnost. Doma mám rádio, které má rozsah i pro staré pásmo OIRT tzn. že ho mohu přeladit od 65MHz do 108MHz. Takže teoreticky kdybych ten vysílač naladil např. na frekvenci 70MHz tak mě maximálně zachytí jen pár lidí, kteří mají staré rádio s rozsahem OIRT a nehrozí nebezpečí že bych rušil letadla.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 14 2006, 19:05 Předmět:
Nevím, co a pro jaké účely konstruuješ, ale obávám se, že úplně špatně. Nejsem vfář, ale pokud vím, pro podobné účely se nejčastěji používá něco v pásmu 40MHz (dost vyjímečně, rušení), kolem 170MHz (tam běžně pracují RF VHV soupravy pro hudební nástroje a spol), dnes běžně v UHF nebo někde kolem 420MHz - nepovím přesně, ale v zahraničí je pro tyhle účely populární. Používá se pokud vím úzkopásmová FM modulace, někdy fázová nebo některé spec.
Sendyx: Potřebuji přenášet signál z obyčejné štěnice (odposlech prostoru), kdyby to bylo na pár desítek metrů, tak to neřeším, ale vzhledem k tomu že to budu přenášet na víc než 1km tak právě řeším na jaké frekvenci bude nejlepší vysílat. Jelikož už mám postavený vysílač i příjmač který jsem schopen přeladit v +-50MHz mimo běžný rozsah rádia tak nechci dělat nějaký jiný vysílač a příjímač pro nějaký volný pásmo.
Zaslal: so říjen 14 2006, 19:40 Předmět:
Pokud to má mít nějaký dosah, odolnost proti rušení apod., kvalitu přenosu, tak to nějakým běžným VKV pokustónem s běžnou FM modulací nejde. I poblíž pásma VKV se tyhle prostředky z pochopitelných důvodů konstruují jako úzkopásmovky a příjem na běžném VKV přijímači - upraveném pro dané pásmo je na nic, zdvih modulace je malý. Díval jsem se do přijímače k podobnému prostředku s dosahem, který požaduješ a je to hezký kousek techniky, dvojí mf apod.
Na výběru frekvence celkem nezáleží, jak se jednou rozhodneš vysílat "ne moc legálně" Nikdy nevíš, kde Radikomunikace naslouchají.
Když už, tak si vyber frekvenci, která ti umožní provozovat přenos (jestli to jde) směrově, s účinnými a ne moc nápadnými anténami a na jaké dokážeš svými možnostmi a znalostmi postavit nebo upravit přijímač s vysokou citlivostí. Pak by se dalo uvažovat o minimálních potížích při průniku s "legálním" éterem okolo. Takže asi něco v pásmu UHF...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 15 2006, 9:16 Předmět:
Norma OIRT 66-73MHz je určená pro služby a vysílají na ní nové bezdrátové systémy městských rozhlasů, tak bacha, aby se signál štěnice nezačal ozývat někde z pouličního reproduktoru....
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne říjen 15 2006, 10:15 Předmět: lege
Jak říká Hill legální vysílání je na některých frekvencích možné, ale poze schválenými vysílači. Přístroj amatérské výroby prakticky nelze legalizovat.
Proto vysílání amatérským bastlem je vždy nelegální. Jedinou výjimkou je vysílání s platnou amatérkou koncesí. Ani pak není dovoleno nechat zapnutý TX v lese a pobývat jinde. Jde o tzv. neobsluhovaný vysílač, který snad mohou používat jedině pánové v kožených kabátech. Jakmile tě zachytí, jak jim do toho fušuješ, tak si hned pro tebe přijdou.
No tak jak vidím, tak se budu snažit snížit výkon štěnice na minimum a použít na příjmací a na vys. straně směrovou anténu.
A nebo koupím PMR vysílačku kterou použiju místo štěnice a upravím ji tak že bude vysílat trvale.
Zaslal: ne říjen 15 2006, 15:41 Předmět:
Pokud bys chtěl použít PMR, tak můžeš ujet s kmitočtem tak, abys ses dostal na mezikanály a tím pádem nebyl tolik rušenej. Ono totiž pro PMR je určený jen kmitočtový pásmo (pokud to mezitím nedoplnili), nikoliv přesný kmitočty kanálů, takže bys neměl mít zas tak velký problémy se zdůvodněním... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
běžně prodávané PMR krabičky, pokud jsem viděl, nebo spíš slyšel, mají především otřesnou kvalitu modulace a vůbec řešení nf cesty. Šílené zkreslení, šum, neodolnost vůči přemodulování. Jestli by měl přenos sloužit k indikaci typu "někdo mi vlezl do chaty" by to asi stačilo, ale při jen průměrném nároku na zvukovou kvalitu každý zjistí, že tudy cesta nevede. Nevím, jak jsou PMR stanice řešené konstrukčně a obvodově, jestli se tam dá vlézt do modulační cesty nebo jestli je to nějaká placka zalitá epoxidem a pár SMD součástek okolo...
Zaslal: ne říjen 15 2006, 17:48 Předmět:
Řešil bych to nějakou VHF soupravou s delším dosahem pro hud. nástroje a vybavit ji asi směrovou anténou + malým zesilovačem. Akorát to určitě nebude levné, bude to v povoleném pásmu a snad nebude nikdo v lese měřit vyzářený výkon.
Řešil bych to nějakou VHF soupravou s delším dosahem pro hud. nástroje a vybavit ji asi směrovou anténou + malým zesilovačem. Akorát to určitě nebude levné....
O to ale většině lidí jde! Proto jsou i ty PMR takové, jaké jsou. Kdo si koupí radiostanici Motorola nebo Tait? Proto máme pistáciové salámy v supermarketech.
Věřím tomu, že i za pár korun se dá udělat vysíladlo s 50-100 mW tak, aby nikoho nedráždilo, při cílené návštěvě sběrného dvora možná i zadarmo. Chce to ale pár zkušeností a pár měřáků, nebo obrovské zkušenosti a místo těch měřáků intuici a štěstí
Použít kvalitní mikroport je zdánlivě dobrý nápad, jen si nejsem jist, jestli právě tím připojením zesilovače nedojde k anulování jednoho z účelů celého řešení. Neznalý dokáže připojením přebuzeného zesilovače a nenaladěním anténního členu zarušit spektrum možná víc, než kdyby to celé uplácal sám.
Ale nechci nikoho podceňovat.
