LCD AKO TV alebo pripojenie DVD k pocitacovemu LCD monitoru
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:50    Předmět: Citovat
17" LCD ma rozlisenie 1280x1024 (pomer 5:4), DVD byva fo formatoch 4:3 alebo 16:9. Ten prevodnik ma na vystupe bud 800x600 alebo 1024x768. No asi to nejako pojde, ale pozerat by som sa na to nechcel...
BTW. Som zvedavy, ako dlho to vydrzi pri pripojeni na "12V" v aute.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 11:49    Předmět: Citovat
V aute počítaj tak 14V a k tomu impulzy - ruchy zo zapaľovania. Ak to neošetríš tlmivkou a transilom + nejaký stabilizátor, to LCD dlho nevydrží. Niekde sa to už riešilo.
Ten prevodník som očumoval i ja, len mi na ňom chýba SCART-in.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 12:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S tím velký problém nebude: většina TVP neumí podle signálu na analogovém vstupu přepnout rozměr obrazu a poměr stran, takže z DVD leze signál ve formátu 4:3 a řádky nevyužívané ve formátu 16:9 jsou jednoduše zatemněné.
Takže převodník to pošle na displej také ve formátu 4:3 se zatemněným vrchem a spodkem obrazu.
Protože je už takto nevyužité svislé rozlišení, není ani příliš na závadu, že se zpracovávají jen signály CVBS/FBAS nebo S-video.
Pokud jde o napájení, tlumivku a transil na 16V, případně i low-drop stabilizátor, by to určitě chtělo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Podľa mňa je a to preto, lebo to ide cez PAL, čo sa mi nepáči.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Mne sa na tom hlavne nepaci ta trojasobna konverzia signalu D->A->A->D, z toho dvakrat s nejakou zmenou rozlisenia.
DVD (digital) -> (D/A) -> analog RGB -> (pravdepodobne A/D, interpolacia, D/A) -> analog VGA -> (A/D, interpolacia) -> LCD (digital)
Ale ja sa na to pozerat nebudem, takze mi to je jedno Very Happy
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 15:58    Předmět: Citovat
PC monitor ti do auta neodporúčam, "umrie" ti možno do mesiaca, nie je stavaný na také podmienky, čo sú v aute (vibrácie, plyny, prach, atď).
Skús si pozrieť napr. riadiacu jednotku alebo "kvalitné" autorádio, je to robené ako malý tank.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Koukám, že kokun umí i po Slovensky. Laughing
No, to si si čoskoro všimol (keď mám Slovákov "za humná") Shocked Laughing
Sry za OT.
Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 3
