Parní stanice Delonghi pro 2200 - opraveno
Lubos123
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 12:50    Předmět: Parní stanice Delonghi pro 2200 - opraveno Citovat
Dobrý den. Mám problem s touto parní stanici. Po zapnutí normalne nabehne na display logo a pak kompresor stále na poušti vodu, nepozná ze je bojler plny. Na brojlerů jsem našel pouze dva ntc co měří teplotu,ale zádný snímač hladiny vody, předpokládám ze měří hladinu rozdílem teplot, ale jak to děla při zapnutí když ma vse pokrokovou teplotu? Ma stim někdo nejaké zkušenosti? Děkuji.
Naposledy upravil Lubos123 dne pá září 30 2011, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
Už jsem jich opravoval hodně, a můžu ti říct jednu věc - je to docela hrozný přístroj - jak zpracováním, funkcí a při opravě to může dělat psí kusy (k zešílení) - už několikrát jsem viděl např. prasklý boiler - a to se mi 1x rozletěl natlakovaný na stole Twisted Evil , - ta litina (a vlastně celý vnitřek) se hrozně zasírá vodním kamenem a je ten je třeba pak čistit, což je největší problém, v elektronice problémy nebývají.
K tomu problému, co máš -> zjisti, jestli čerpadlo fakt napouští vodu, jestli nejede na prázdno (je pak hlučnější), jestli jede na prázdno, tak je boiler zavzdušněný, odvzdušňovací ventil je nahoře na víku boileru a bývá ucpaný vodním kamenem. Dál prověř průtokoměr (mezi čerpadlem a nádrží), dá se rozdělat, někdy je ucpaný nebo se netočí vrtulka (stačí vyčistit a je OK), může se do něho dostat bordel z venku (vstupní filtr je k ničemu), můžeš dál prověřit čerpadlo, jestli funguje (někdy je také v háji), jen při zkoušení mimo stroj zapoj do série nějakou diodu (stačí 1N4007 nebo tak), nemá integrovanou a při normální činnosti ji má na desce elektroniky. Wink
Lubos123
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 15:06    Předmět: Citovat
vodu do bojleru napousti, kdyz zmacknu ten zpetny ventilek nahore tak pri zapnutym cerpadle tece voda ven, jak to pozna kolik je v tom vody , jenom tim prutokomerem, ten se toci snad vycistil jsem ho, jsou v nem magnety a halova sonda pradepodobne-zkusim promerit, zatim dik
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Katalogový list průtokoměru máš zde, na odzkoušení stačí voltmetr (nebo ideálně logická sonda) a měřit při činnosti signál na "#" vývodu (měl by skákat mezi 0 - 5V, 1 puls na otáčku vrtule (hall je bipolární a magnety jsou střídavě orientované).
Lubos123
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 16:49    Předmět: Citovat
tak jsem nasel zavadu, nekdo se v tom stoural a na tom prutokaci prohodil hadicky, zitra to vyzkousim, ted mam rozdelanej bojler a dostavam z nej vodni kamen, nejakej napad cin to jde dobre_? Dik
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to odvápňovačem, ultrazvukem, vyvařováním a podobně, ale na boiler je nejúčinější plochý šrubovák + kompresor (ny vyfoukání).Při čištění si dej pozor na místo okolo těsnění - litina je dost křehká a může popraskat. Plotna se dá vyčistit v ultrazvuku (s odvápňovačem) a ventily (odvzdušňovací a elektroventil) stačí rozmontovat a odvápnit (stačí nějaká nádobka s horkou vodou a odvápňovačem). Jako odvápňovač používám roztok kyseliny citronové, výrobce nevím. (máme to po 3kg pytlech).
Lubos123
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:12    Předmět: Citovat
jeste se zeptam na ten elektroventil, jak se da rozdelat, vzadu to ma nejakou matku ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:49    Předmět: Citovat
V tom elektroventilu jsou vlastně 2 ventily - klasický elektroventil (výstup na tu tenkou hadici) a přetlakový ventil (výstup na tu tlustou). přetlakový se dá rozdělat po odšroubování matky, elektroventil se rozmontuje po sondání cívky (mosazná a železná část jsou do sebe zašroubované, musí se dobře uchytit do svěráku). Přehled těchto ventilů je zde, o něco detailnější (i s rozkresleným vnitřkem ventilů) je zde .
Lubos123
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 17:51    Předmět: Citovat
tak zatim diky, zitra vecer dam vedet jak to dopadlo
Lubos123
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 13:11    Předmět: Citovat
tak jsem ji slozil, zapnul, nacerpala vodu, zacla hrat, asi po 20 vterinach se vypla a napsala ze chce technickou asistenci, tak jsem se asi dostal do stavu proc ji nekdo rozdelaval, byl prerusenej drat od mereni teploty zehlicky, ted jiz pari a zehli jak ma, dekuji clenu fora ohryzek36 za pomoc pri oprave
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Není zač Very Happy .
