METEX 3270D??
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:07    Předmět: METEX 3270D?? Citovat
Nevíte někdo jaký je přibližný kmitočtový rozsah pro měření střídavých napětí u METEX 3270D - běžný multimetr ? Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:38    Předmět: Re: METEX 3270D?? Citovat
DRAKE napsal(a):
záleží čo myslíš pod - přibližný kmitočtový rozsah -
DRAKE
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:46    Předmět: Citovat
Tím myslim do jakýho kmitočtu to měří v toleranci odchylky měření přístroje
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se jedná zrovna o přístroj METEX 3270D který potřebuješ vědět, ale my jsme ve škole měřili různý napětí na zesilovači a měřili jsme to taky metexem (typ nevím) až do frekvence 100Hz. Větší frekvenci při rozumné odchylce by už údajně nedal tak se musel použít osciloskop.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 17:14    Předmět: Citovat
Dik. Já bych ale potřeboval vědět jestli by zvláfl třeba 10kHz.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 17:54    Předmět: Citovat
V prospektu uvádějí rozsah do 500Hz.
10kHz tedy určitě nezvládne.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 9:15    Předmět: Citovat
štandartne su mutlimetre nastavené na striedavé U 50 Hz. Testoval som zopár merakov , ktoré sinusovku zvaldali aj pri 1kHz, ale ak tam bolo niečo iné tak udaj išiel do ... . Dokonca aj meraky TRUE RMS v cenovej relacii do 6000 su do 1 kHz.
Tak že milí WADSONE jedine osciloskop.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 9:25    Předmět: Citovat
To je taky jeden z důvodů, proč jsou drahé Fluke vlastně laciné, jsou kompenzované do 100kHz.
Některé i levné digitály bez TRUE RMS měří s naějakou přiměřenou chybou - 1-5% i do desítek kHz, ale jen na některých rozsazích.
