Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 33 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 28 2011, 11:07 Předmět: Vysavač Nilfisk 995, nejde motor
Dobrý den dostal se mi do ruky výše zmíněný vysavač. Po přeložiskování motorů a opětném složení se objevila závada a to taková že se motor neroztočí. Ať s tím dělám cokoliv jediné co udělá tak sebou škubne, ale nerozběhne se, po asi 2s se na řídící desce motoru rozbliká červená led. ještě dodám že je to motor s elektronickou komutací. Motory jsou v zařízení dva a oba dělají to samé. dík za případnou radu.
Zaslal: st září 28 2011, 11:48 Předmět:
ano předtím se to točilo dokonce i potom se to jednou rozběhlo a potom už nic. nevím co zkusit měřit má to vlastní procák a několik smd cca 14ti nohých IO. neumim si ani moc představit funkci toho motoru, jelikož do něho vedou pouze dva silové vodiče. ve zpětné vazbě jsou dvě halovy sondy a jedno tepelné čidlo.
