Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 25 2011, 21:15 Předmět:
milan222:nějak se stále nemůžu zbavit dojmu, že si z nás děláš akorát tak 3,14ču, protože jinak přece není vůbec možný, aby se takovej ..píp.. samostatně pustil do opravy týhle telky.. .
dj_rizek: kolikrát si to prověřil, že sem pouštíš zavádějící informace? Protože pokud se upraví ten shunt_be, tak tam ta BU4508DX pojede úplně normálně. Jde spíš o to v jaké bude kvalitě a zda bude plně odstraněna příčina původního odchodu. Nicméně pravda je, že tomhle momentálním stavu tam odejde každej trand - včetně toho Ondrovo servisního kitu..
Vlákno spěje na LOCK+koš. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
no me to je fuk... tak si myslete co chcete... ja potrebuju opravit proste pabicce tu bednu... vic jak novej tranzistor do toho nedam... jako za tri kila tranzistor kupovat nebudu.
jak si to myslel s BU508? ten tam jako pude taky?
hmmm no tdy nikdo z vas neprozil financni krizi. ja sem pul roku bez penez. to vy ne... ste totiz osobamy vydelecne cinnymi a tak mate prachy na meraky. ja ne tak sem si ubastlil merak tranzuistoru s zarovkou... to ale nepochopite... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
taky si myslím že nákup toho obyč.multimetru za 200kč není tak drahá investice a pár oprav když se k tomu člověk chová jak má to vydrží.
neporadím jak tu Tv opravit,protože to nevím,ale s tou žárovkou na 12V jsem to nepochopil už vůbec v ŘKS
a pokud jde o to BU508 tak určitě by použít nešel.ale to je přece jasné z datasheetu
tu metodu se žárovkou bych chápal že se tím dá poznat že je tranzistor zkratovanej (ale když je vyndanej z desky) ale předtím jste psal na začátku že je dobrej
Naposledy upravil 555 dne ne září 25 2011, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 27, 2006 Příspěvky: 6 Bydliště: Uherské Hradiště
Zaslal: ne září 25 2011, 23:23 Předmět:
milan222: Nemělo by ti být jedno co si o tobě myslí lidi, od kterých chceš pomoc (napadlo tě že je to stojí čas a v tomto případě i trpělivost?).
milan222 napsal(a):
zvladu zakladni veci jako neco zmerit, vymenit, najit soucastku ci obkreslit DPS na schema.
Tady nejdřív píšeš že dokážeš měřit a potom z tebe vyleze že nemáš čím. Najít součástku je taky problém, ať už na desce (viz Color 429) nebo podle datasheetu ekvivalent (pořád nechápu proč ne to co tam patří).
Jestli odpálils tranzistor z ŘKS "tvojím testem" tak přiznej barvu ať víme na čem jsme. Pokud byl opravdu KO, tak před tím, než to s novým kouskem zapneš, budeš muset najít v jeho okolí původní závadu (jinak budeš brzo kupovat další). Každopádně ho budeš muset sehnat (ekvivalentů které snesou trvalý provoz moc asi nebude, cenově nevím o kolik si pomůžeš). Pokud byl trand dobrý je třeba hledat příčinu jinde.
Tak jak tak vrať se k testu zdroje se žárovkou (jak ti někdo radil na začátku), ať se někam hnem a ti co ví třeba poradí co dál a ti co neví (jako já) se z tohoto vlákna třeba něco přiučí .
Philip_Fry: Jestli sem to pochopil, tak trand dobrý nebyl a pokud byl, tak teď už není...
Naposledy upravil baso1988 dne po září 26 2011, 1:12, celkově upraveno 2 krát.
tranzistor se jevi pri testu ohmetrem jako dobry, ale pri testu zarovkovou zkouseckou ne. je slehlej. pri tech 2V co da DDM se to prorazeni neprojevuje. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po září 26 2011, 7:27 Předmět:
milan222 napsal(a):
S tímto uvažováním to rovnou postav vedle kontejneru. Vyjde to totiž úplně nastejno - protože ta bedna se za padesátku rozhodně opravit nedá. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Nejprve jsi psal o tom, že jsi měřil diodovým testem a nyní, že ohmmetrem. Jde o to, jest-li takový tranzistor dokážeš změřit. Tento tranzistor obsahuje integrovaný odpor mezi bází a emitorem cca 47Ohmu a mezi kolektorem a emitorem je integrovaná antiparalelní dioda. Takže má smysl měřit pouze mezi K-E a K-B.
Vsadím se, že ten tranzistor je v pořádku, pokud odejde v ŘKS tranzistor, tak obvykle natvrdo, nezažil jsem, že by byl jen "nakopnutý". Prostě pokud na diodovém testu na DMM B-C vykazuje úbytek kolem 0,5-0,7V, C-B "nekonečno", C-E "nekonečno", E-C 0,5-0,7V a B-E ne méně než cca 47 OHM, je ten tranzistor OK. Na nějakou žárovkovou zkoušečku bych se .
Krom toho, když už máš ten tranzistor venku, proč nezkusíš, jak už bylo třikrát napsáno, pověsit na pájecí bod jeho kolektoru žárovku 60-100W a nezjistíš, co to dělá?
Zaslal: po září 26 2011, 10:08 Předmět:
A je to venku - vždyť on snad ani nic nečte (a asi ani nechce), čeká všechno až pod nos.
Myslíš, že mu nějaká "žárovková metoda" něco říká? - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 26 2011, 10:43 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Pochopil jsem to tak, že právě to co píšeš neplatí...
milan222 napsal(a):
ted sem ho zkusil na zarovku a baterku 12V. zarovku mam parkovacku. tranzistor je slehlej, a zkratuje se.
Asi budeme muset počkat na vyjádření autora, jak to myslel.
No, myslím že alespoň ta žárovka na test zdroje by neměla být problém, když se dotyčný věnuje "barevným hudbám" a podobným srandám.
Zaslal: po září 26 2011, 11:57 Předmět:
To mě připomíná "souseda" automechanika, co po bouřce málem ukroutil síťovou šňůra a vytrhl vypínač, protože byl přesvědčenej, že jinde závada být nemůže, když ledka po zapnutí krátce blikne a zhasne.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7092 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 26 2011, 14:03 Předmět:
Do FE2 už bude stejně problém sehnat procesor.
Uvažoval jsem, jestli se ještě někde dochovali nějaké funkční telky, jestli by bylo dobré obložit jim cestu k procesoru přepěťovkama. Po zničení VN trafa má zdravý procesor možná větší cenu než obrazovka.
Strana 2 z 3
