Barevne fleky na obrazovce monitoru
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 9:50    Předmět: Barevne fleky na obrazovce monitoru Citovat
Mel jsem tyden 19" monitor pod stolem. Kdyz jsem ho pak pripojil, demagnetizace po zapnuti trvala vyrazne dele (3 sek?), behem demagnetizace jsou videt na cerne obrazovce obrazce vykreslene paprskem a kdyz nabehne obraz, ma velke barevne skvrny s plynulym prechodem. I puvodni barvy mi prijdou zkreslene.
Prijde mi to jako silne zmagnetovani obrazovky. Vedle monitoru jsem mel v zasuvce sitovy adapter pro napajeni audia, ale prijde mi nepravdepodobne ze by rozhodil obraz na cele plose.
Pls, kde hledat problem a jak ho resit?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Normálně fungující demagnetizační obvod pustí do demagnetizační cívky na krátkou chvíli střídavé napětí snižující se k nule. Bývá to řešeno obvodem a dvěma termistory PTC. Termistory jsou terčíkového typu s přívodem plochým pružným kontaktem. Občas se stane, že se kontakt jiskřením vysmahne i s termistorem. Jestli časovací obvod ukončí demagnetizaci při nenulové amplitudě magnetizačního proudu, pak se jedná vlastně ne o demagnetizační, ale magnetizační cívku...
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil reakci obrazovky jineho zapnuteho monitoru na zapnouty adapter - nic se nestalo, jen obraz lehce menil jas - poblikaval. Mag. pole adapteru to tedy nezpusobilo. Dle rady jsem mrknul na termistor v rizeni demagnetizace, otevrel, oskrabal kontaktni plochy tablet a slozil.
Obraz je ted vporadku - nadhera!!!
Diky velmi!!!
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 13:25    Předmět: Citovat
Tak ptoblem byl jinde. Kdyz jsem prisrovboval stinici kryt, opet se barvy rozhodily. Po demontazi krytu vse OK. Dobu jsem experimentoval, sroubku kolem kose je 13. Delal to jeden ze sroubku ktere drzely stinici plechovy kos. Zarizl se do civek kolem obrazovky - je tam nejen demagtnetizacni civka...
Jen mi neni jasne, proc to zpusobilo pomalejsi ohrivani termistoru. Zkrat by mel snizit odpor/impedanci, zrychlit ohrati termistoru a demagnetizacni proces naopak zkratit...
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 14:12    Předmět: Citovat
Tak uz vim. Sroubek zkratnul vinuti na kostru a tim premostil cast demagnetizacniho obvodu s termistorem. Termistor tak nebyl vubec pod proudem, demagnetizacni vbinuti bylo celou dobu pod plnym napetim a demagnetizaci ukoncilo az rozepnuti rele.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:42    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Problém vyriešený. Ale je ešte jedna možnosť kedy vzniknú flaky na monitore - zapnutie vysavača v tesnej blízkosti monitora , alebo aj TV. Čo ženské s radosťou robia...
