Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: so září 24 2011, 8:28 Předmět: Zvětšení rozsahu milivoltmetru RF1000
Čao všem, používám doma milivoltmetr od GRUNDIGu, konkrétně RF1000, ale potvůrka má max rozsah do 10v,a sonda se zdá být aktivního ražení, tzn s nějakým pravděpodobně operákem inside, připojení je vícežilovým kabelem...nicméně na měřáku je psáno max rf input 40v, je možné že existují sondy s děličkou, případně nezabýval se už někdo úpravou ? potřeboval bych potáhnout rozsah cca do 50v.. DÍKY všem
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 25 2011, 8:36 Předmět:
Ta sonda obsahuje dvě shodné (vybrané na co největší shodu) diody. Jedna usměrňuje měřené vf napětí a druhá usměrňuje napětí nf z vnitřního nf generátoru třeba 1kHz (které se dá dobře měřit a zesilovat klasickým operákem).
Vnitřní generátor, vyrábí napětí tak vysoké, aby se ss napětí z obou diod rovnala. Za předpokladu (idealizace), že diody usměrňují stejně úspěšně 1kHz jako 500MHz, tak stačí změřit velikost napětí 1kHz z generátoru a známe velikost napětí 500MHz na vstupu.
V popisu přístroje to je posané líp, ale asi´s to nečet.
Podobný přístroj jsem stavěl podle Amára před mnoha lety a funguje, i když ten můj trpí nectnostmi amatérského provedení sondy i operáku. V Amáru vyšlo víc návodů tohoto kompenzačního voltmetru.
Takže přes 10V se snadno nedostaneš - uvnitř na to není generátor dělaný- umí jen 10V. Přístroj snese 40V - což je odolnost vstupní diody(příp.kondenzátorů) proti průrazu. Pak už následuje zničení sondy.
Pro 50V už není potřeba kompenzační metoda - stačí jedna dioda a stupnice bude skoro ideálně lineární. Pak ti stačí obyčejný voltmetr za stovku.
Zaslal: ne září 25 2011, 16:23 Předmět:
i při 1kHz? každopádně se pak asi nedostanu na nějakých 200k minimální zatěžovací impedance při těch 50V přemýšlel sem sehnat ještě jednu sondu a nabastlit napevno dělič z smd.. to že nebude sedět stupnice mě vůbec netíží, pokud to bude rozumě přepočítatelné..
Zaslal: ne září 25 2011, 20:04 Předmět:
Nějak ti nerozumím. Jaký nejvyšší kmitočet potřebuješ měřit? Nebo od kolika do kolika Hz?
Se zvyšováním kmitočtu klesá impedance sondy vlivem její kapacity , takže na 200k se stejně nedostaneš . Nebo jo, to záleží na kmitočtu a provedení sondy.
Normální sonda pro připojení k obyčejnému voltmetru vypadá nějak takhle:
http://www.dab.pb.cz/cz/cb/bastl.html#sonda
Na 50V musejí diody vydržet to napětí. Nemusejí být germaniové, takže by v tom neměl být problém. Nelinearita bude jen na prvních pár voltech.
Zaslal: po září 26 2011, 20:40 Předmět:
Tvůj RF1000 podle papírů měří správně až od 10kHz. Takže na 1kHz nebude měřit ani napětí do 10V.
Asi by ses měl poohlédnout po jiném řešení. Kmitočet 150kHz dneska umí měřit i celkem běžný operační zesilovač, takže si můžeš postavit voltmetr s OZ.
Zkusil jsem trochu změnit součástky (zvětšil jsem kapacity, diody 1N4148) u VF sondy z odkazu a dá se říct, že chodí od 500Hz do 200kHz (vlastně až někam do 1MHz) docela vyrovnaně . Nemám 50V zdroj nf kmitočtu - zkoušel jsem to s napětím s amplitudou 5V.
Před sondu jsem zapojil odpor 200k s paralelním kapacitním trimrem asi 10pF, aby byl zajištěn vstupní odpor (stejnosměrný) 200k. Kapacitní trimr je tam kvůli kmitočtové kompenzaci na vyšších kmitočtech. Aby byla impedance na 150kHz 200k, měla by být kapacita sondy asi 5,5pF. Což je dost obtížné splnit.
Měřil jsem napětí na výstupu obyčejným voltmetrem se vstupním odporem 10M. Rozpětí hodnot na výstupu sondy bylo (5,67-5,73)V na kmitočtech od 1kHz do 150kHz . Rovnoměrnost se šteluje tím kondenzátorem.
Řekl bych, že to funguje uspokojivě. Na to, že to nic nestálo.
Zaslal: st září 28 2011, 14:46 Předmět:
tak ono když sem to proháněl BM534 tak napětí na měřáku generátoru a mvmetru docela seděly.. takže sem ho delší dobu úspěšně používal.. ale potřebuju jít výš...
