dnes asi moji bedne ruplo v bedne
usoudila ze je otravne furt zobrazovat to co je na vstupu, tak se rozhodla mi ho vylepšit. viz foto
nevite co to muze zpusobit? a to zrovna kdyz sem ji pred par dny vratil na stul kam patri...
dela to furt. na fotu je pustene bile pozadi ve videu, video vadne neni, je to vada televize protoze to delaji vsecky predvolby i zrneni je modre. ale jen pulka obrazovky. jako by nahore chybela jedna barva.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 23 2011, 19:23 Předmět:
Vadný pozistor - zmagnetovaná maska obrazovky. Ve své době poměrně častá vada způsobená pozistorem pocházejícím z NDR. Vyměň pozistor a uvidíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
vypl jsem to na 10minut a je to OK. zvrchu to v 1/4 a 3/4 leze asi 1CM.
ten pozistor najdu kde? a jak vypada? ve skole jsme zatim pozistor neprobirali
hlavne me zajima, jestli to ma vazny vliv na funkcnost krom divneho obrazu? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá září 23 2011, 19:53 Předmět:
Jestli je obraz bez fleků, tak to neřeš, pozistor je OK. Jen je potřeba po manipulaci s TV (otočení, přemístění apod.) ji vypnout síťovým vypínačem a nechat vychladnout cca 15 minut a pak zapnout aby se demagnetovala obrazovka. Pokud zůstaly nějaké fleky, tak to udělej.
milan222 napsal(a):
To jsem nějak nepobral. Co leze? V jaké čtvrtině a třech čtvrtinách? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá září 23 2011, 19:56 Předmět:
milan222 napsal(a):
... ten pozistor najdu kde? a jak vypada? ve skole jsme zatim pozistor neprobirali
Než si v něm "prskne" nanovo
Pokud jste to neprobírali ve škole (a dost pochybuju, že i někdy budete), tak tady se to probíralo nesčetněkrát - stačí Hledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
no tak uz sem nasel ze pozistor je PTC. co to je PTC uz vim
no ted koukam na telku, a tak sem vam vyfotil muj pohled... jeste reknu, ze pred tou zavadou jsem uklizel na polickach a na stole s ND do starych radii
no tak koho nabadne proc sem tam mel ty fleky
položit si reprák s nestíněným magnetem na barevku není moc rozumný nápad . . . .
nojo... nastesti tam bylo to video... zvrchu to nepusobi, ale zepredu jo... no aspon mam pouceni... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: pá září 23 2011, 21:10 Předmět:
Tak si taky něco přečti o bar. obrazovce.
Její princip, proč tam musí být kovová (kovarová, či železná) maska, jak se odmagnetovává (za pomoci toho PTC), co je to bar. čistota, konvergence, ....... _________________ Honza - kokúň
neboj... to jsou sbirkove kusy... v tech kazety nemam. ten reprak jsem tam odlozil... rodice me donutili setrit prach... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 24 2011, 7:14 Předmět:
Teď abys ještě vymyslel, čím odmagnetovat kryty a šasi videa, než do něj vrazíš kazetu. Nevíš totiž, kudy a přes co se tím krytem uzavřel magnetický tok toho magnetu odloženého reproduktoru...
A ještě něco: dokud bude ta konstrukce videa taky zmagnetovaná, a video bude ležet na televizi, bude se ti maska zmagnetovávat znovu. Prostě se ty fleky budou vracet.
Jinak, abys věděl, kde je pozistor: jdi po přívodu síťového napětí od vypínače a nadeš ho za konektorem Z67 - je zapojený hned za pojistkami a vývod z něj napájí přes konektor Z31 demagnetizační smyčku, to je ten kabel namotaný kolem baňky obrazovky. Vedou k němu jen dva dráty.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
