color 445
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2004, 7:53    Předmět: color 445 Citovat
Prosím o radu, jsem amatér při opravě TV, ale pustil jsme se do toho a nevím jak dál.
Při zapnutí nesvítí dioda pohotovostního stavu a nejede VN. Při měření na zdroji není napětí +118V, zdroj nějak divně slyšitelně pulzuje. Po rozpojení konektoru XC401 se ledka pohotovostního stavu rozsvítí a napětí zdroje je v pořádku. Poraďte prosím jak postupovat dál. Dík.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2004, 10:12    Předmět: Citovat
No tak pojdeme poporade....
1. Napis typ TV.
2. Ten konektor je medzi cim?
3. Urcite ti pomozeme Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2004, 10:17    Předmět: Citovat
Závada bude v KSŘR, nejčastěji tranzistor, VN násobič, VN trafo. Cvakání způsobuje ochrana ve zdroji proti přetížení.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2004, 21:57    Předmět: Citovat
Tranzistor na buzení VN trafa.
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2004, 7:24    Předmět: Citovat
Jedná se o TV COLOR 445. Konektor odděluje zdroj od rozkladů. Ten když odpojím napětí zdroje jsou v pořádku. Po vypájení budícího tranzistoru BU508AF a zapnutí TV napětí zdroje +118V tam opětovně nebylo, zdroj se choval jako přetížený. Pak jsem dle schema odpojil vývody 2 a 10 VF trafa, zůastal připojen na napětí pouze vývod 1. Po zapnutí napětí opět nebylo. Nevím kolik vinutí je a jak jsou odděleny ve VF trafu, ale dle chema vinutí na rozklady není s jiným spojené. Dle toho usuzuji, že bude průraz na VF trafu. Mezi vývody VF trafa 1,2,10 jsem proti zemi naměřil cca 2 ohmy. Postupoval jsem správně nebo mám prověřit ještě něco než koupím nové VF trafo?. Dík všem.
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2004, 13:38    Předmět: Citovat
ahoj
mal som nieco podobne vymena 508 nepomohla tak som menil trafak a fachalo to. Stava sa ze prerazi na vynuti alebo jednoducho tvrdy skrat a trafo je v cudu. inac kvalita traf ktore davala tesla nicmoc.
Razz
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 13:55    Předmět: Citovat
Díky za rady, špatné bylo VN trafo, zkrat na vinutí.
