Zaslal: út říjen 10 2006, 21:14 Předmět: operační zesailovač s vysokým vstupním odporem
Neměl by někdo nějaké zapojení pomocí nehož by se dalo měřit napětí na pH elektrodě elektroda má vnitřní odpor větší než 400 Mohm. Skoušel sem zapojení s operačním zesilovačem J-FET ale ten reagoval na sebemenší naboj. děkuji za radu tomáš vlas
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 11 2006, 5:17 Předmět:
Když se podíváš třeba na pH/Redox vyhodnocovací jednotky třeba od firem Swan, Polymetron a dalších, zjistíš, že vstup je připojený přes několikamegový odpor, pod kterým je i deska plošňáku odvrtaná, aby ani tam nevznikaly svody. A celé je to pečlivě stíněné, ten odpor se vstupní kapacitou vlastně tvoří integrační člen s časovou konstantou v řádu až desítek sekund... a chodí jim to.
Zkus pohledat na netu metody měření pH/Redox a jeho problematiku. Existuje to, protože jsem to loni taky potřeboval... a našel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 11 2006, 8:02 Předmět:
tam je jen několika M odpor ? Já kdysi pár pH metrů stavěl a co si tak vybavuji, tak bylo spíš 100-200M a velmi špatně se takový kousek sháněl, a ochranná kapacita myslím 1nF. Celá deska se samozřejmě sušila a impregnovala speciálním lakem.
nějak se mi to napodařilo nalézt, nešel by link. není tich 100M málo když vnitřní odpor elektrody (slkeněné je přes 400M) pak tedy přijde OZ J-FET ten má vstupní odpor přes 10*12ohm mám ho zapojený jako sledovač (plná zpětná vazba)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 11 2006, 12:36 Předmět:
Stejně musíš každou sondu jednou za čas vrazit do pufrů a zkalibrovat.
Velikost toho odporu poněkud ovlivňuje strmost převodu, ale to se při kalibraci srovná. Podle mne ten odpor s kapacitou tvoří hlavně integrační člen, který chrání vstup měřicího zesilovače před napěťovými špičkami indukovanými třeba při připojování a odpojování sondy.
Takže jestli 100M nebo 200M je celkem jedno. Hlavně, když se vstup měřicího zesilovače nemusí chránit diodami nebo čímkoliv, co může mít nezanedbatelný svodový proud a ještě teplotně závislý.
Ale nemusím mít vždycky pravdu, třeba má někdo jiné vysvětlení.
skvělé díky, poslední možná trochu blbá otázka jak to tedy celé zapojím tedy ten kondenzátor a odpor a kde sehnaz ten 100M pokud vím nejvyšší vyráběná hodnota je 10M
Zaslal: st říjen 11 2006, 16:08 Předmět:
Nejvyšší vyráběná hodnota běžně je pokud vím 100GR, jinak pro mikrofony a spol se běžně vyrábí 220M. Dost často se tyhle součástky vyskytují u výrobců pH metrů . Kvalitní kondenzátor je možná větší problém.
