CTV251, rozsynchronizuje sa obraz
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:29    Předmět: CTV251, rozsynchronizuje sa obraz Citovat
po zapnutí normalne nabehne ,ale asi o 5 minut sa rozsynchronizuje obraz zvuk ide normalne..., všetky podozrivé kondy vymenené..., robí to len v av mode po pripojení settopboxu
Naposledy upravil severo dne čt září 15 2011, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 19:06    Předmět: Citovat
a skušal si Severo namiesto set topboxu pripojiť niečo iné? či je vobec problem v telke.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Prepni TV predvolbu na AV,tak aby si videl na obrazovke nápis AV aj keď Scart 21 pin Ti to prepne do AV módu.,Ale časová konštanta funguje len na AV prevolbe.
severo
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 17:33    Předmět: Citovat
aj po prepnutí do av modu to isté
severo
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 14:53    Předmět: Citovat
tv cez antenný vstup funguje ok.,taktiež ak par krát prepnem na DO ,alebo vytiahnem scart kabel a opať zastrčím tak obraz sa ustáli ale len na cca 5 minut
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 18:11    Předmět: Citovat
A to musíš řešit jednu pitomou telku hned ve třech vláknech najednou? - tady:
ještě tady, a do třetice ještě tady Shocked Cry Cry Cry
Opravář My ti to vytlučeme z hlavy
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Nie len prepnuť na AV,ale aj predvolba musí byť na 0.
