Po několika vteřinách provozu se začne rozlaďovat. Pokoušel jsem se najít zdroj ladícího napětí, ale tohle CHASSIS je zapeklitá věc. Našel jsem schéma na internetu, ale neobsahuje schéma modulů. Na modulu B3500F4 - Speicherplatte se mi podařilo najít zenerovu diodu 33V, ale napětí se nemění. Na modulu tuneru se napětí nemění. Kondenzátory ve zdroji byly vyschlé - vyměněny. Prosím, pomozte, případně nasměrujte. Děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 29 2009, 9:06 Předmět:
Schéma nemám, ale co pamatuju:
nehledej chybu v tuneru, hledej v něm přívod ladicího napětí na varikapy.
Zvenčí je na ten pin přivedené ladicí napětí od obvodu napěťové syntézy přes (tuším třístupňový) RC filtr, dva z kondíků jsou elektrolyty. Zkontroluj je nebo rovnou vyměň.
Zaslal: st září 14 2011, 21:53 Předmět:
A kde jsi byl (s touto odpovědí!) 14 dnů po své registraci? _________________ Honza - kokúň
__________________________
