Gorenje-Tesla Diadem
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:42    Předmět: Gorenje-Tesla Diadem Citovat
Ahoj všem
Dostal se mi do rukou tento televizor s tím,že z ničeho nic vypadl obraz a jede jen zvuk.Nemáte někdo k tomuto stroji schéma?Nemůžu jej nikde najít.Je to samé TDAčko.Proměřil jsem napětí,která tam jsou označená a nenaměřil jsem jen jakýchsi 28V.Dál nějak bez schématu nevím.Nesetkali jste se s tím někdo?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Tv nedělám. Někdy to však nejde vyvětlit takže jme ji tu měl na stole od známého. Naštěstí to byl jen zdroj. Jinak ta tv je jeden velký studený spoj a bastl. Kupa jaksi popropojovaných desek....
Takže nezávidím.
Internet - metla lidstva
Pavel85
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Zas taková hrůza mi to nepřipadá.Když jsem spravoval naší starou OVP,tak mi to připadalo horší,ale to jsem měl alespoň schéma.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Jak píše Rezis. Je to jedna velká lednička. Samý studeňák... Cry Pájku a dobrý oči a hledat a hledat. Na 99% je to jen špatný spoj!! Taky jsem měl tu čest. Mám tu dokonce někde to schéma, ale bylo stejně nečitelné už když jsem ho získal. V Rožnově se tyto pomsty pouze skládaly dohromady....
Pavel85
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal schéma,ale stejně jsem v koncích.Když TV zapnu,VN naběhne (obrazovka zapraská,trfo zapiští),ale jde jen zvuk.Chybí tam všechna napětí na sekundáru.Po zapnutí se na chokamžik objeví,ale pak zase spadnou.Už jsem skoušel vše na sekundáru odpojit,kromě VN ,to nevím jak udělat.Osciloskop bohužel nemám,abych si mohl proměřit buzení BU508.Jen voltmetrem.Netušíte někdo,kde by mohl být problém?TV nejsou zrovna moje silná stránka,ale některé opravy se prostě těžko odmítají.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Tak mám další poznatky,ale stejně netuším co s tím.podle schématu,má být napětí na BU508A 150V,ale je tam skoro 200V. Zdroj je řízen TDA4601. Kondíky na sekundáru jsem měřil a kapacita je OK.A ještě se mírně liší i ostatní napětí,které nejsou stabilizovaná.Jedná se o napětí 8V,které ve Stand-by režinu sedí,ale po zapnutí se zvýší skoro na 10V a napětí které má být 28V je 32V.Nevím jestli je tohle až takový problém?Napadá mne,že kvůli tomu vyššímu napětí vypne nějaká ochrana buzení toho BU508A.Ale proč je to napětí vysoké?Že by byl vadný ten TDA4601?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Závada je ve zdroji. TDA bude pravděpodobně OK. Měřit kapacitu elektrolytů nestačí, je třeba měřit ESR a to nejen u elytů v sekundáru,ale hlavně v primáru.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Ten měřák na esr bohužel nemám.Ale ve zdroji není zasetolik elytů,abych je nemohl rovnou vyměnit.Vlastně jsou tam jen dva,když nepočítám filtrační,ale ten bude nejspíš dobrý.Napětí na něm nepadá.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 13:37    Předmět: Citovat
TDA4601 bude v pořádku. Problém je v samotné regulaci toho zdroje a až ho usadíš, tak se uvidí co dál. Co je to za schéma (chassis)?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Právě že číslo šasi nevím.Nikde to nemůžu najít na té desce.Schéma mám přes tři lidi údajně od nějakého pána,co dělal přímo v Rožnově.Je tam napsáno Diadem 55 Diadem 63 Diadem 71 a Nimbus 55 (63,71).A oblast toho zdroje je celkem dost špatně čitelná.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 15:21    Předmět: Citovat
A inak jsem vyměnil elyty kolem toho TDA a stále se to chová stejně.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Tady jsem našel schéma toho zdroje.Bylo tady na uploadu,alecelé schéma TV mám jen tištěné.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  216.75 kB
 Staženo:  147 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Pavel85 napsal(a):
... alecelé schéma TV mám jen tištěné.
Já taky - a v ruce jsem ho nedržel už pěkně dlouho (navíc leží v dílně).
Takže, jen "z luftu":
tak jako většina tvp i tato (po náběhu buzení ŘKS) čeká na odezvu (zpět. vazba) z VN-trafa. Pokud nepřijde, vypíná.
Často bývá student na tlumivce (poz. č. jen z luftu: xx100 ??? - Nevím ), ale je to tl. (ferit. trubička - provlečená jumperem) zapojená do B koncáku (ŘKS) - prověř Exclamation
(Sch. mám totiž v dílně - mimo byt, přesnou pozici bych mohl napsat zítra).
Ale neopomenu tě zdr*bat:
Pavel85 napsal(a):
Právě že číslo šasi nevím.Nikde to nemůžu najít na té desce.Schéma mám ...
že nevíš č. šasi? - asi ani žádné není (nvm) - zato model telky máš na zadním štítku 100%-ně a nejsi schopen ho zde (doposud !!!) uvést - přestože měl být uveden hned v předmětu - tam ovšem napíšeš obecné: Gorenje-Tesla Diadem (že by také žádný model nebyl?) Shocked Mad Cry
Honza - kokúň
__________________________
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Je tam bokem jakési 33 057-63 Tohle má být jako typ?
kokun
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 18:24    Předmět: Citovat
A to čteš z typ. štítku, anebo ze schématu?
Ale to už nebude podstatné - podstatné je to, že budeme mít stejné sch. (alespoň co jsi výše popisoval, bude i na tom mém).
Upřesnění mělo být jenom proto, že v některém modelu Tesla Diadem bylo třeba Samsung šasi - ale tady bude jednoznačně to slovinské (Gorenje).
Ještě pro doplnění - toto (stejné) šásko bývalo v kterémsi modelu Körting (i to můžu upřesnit, ale až po "kuku" - v dílně) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 1 z 5
