3D print? (přesunuto)
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:14    Předmět: 3D print? (přesunuto) Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Nevím jestli tohle téma patří zrovna do týhle sekce, nebo jestli to tady už někde není.
Včera jsem omylem koukal na televizi http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095523948-prizma/211411058100037/video/
a tam dávali něco o tomhle:
http://store.makerbot.com/makerbot-thing-o-matic.html
Setkal jste se s tím někdo? Ta cena mi nepřijde až tak tragická. Případně jaký vidíte + a - tohohle zařízení?
Díky všem za reakce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Osobně je mi sympatičtější RepRap, prý se dá pořídit od 13 tisíc. Kdybych věřil tomu, že se s tím dokážu naučit pracovat, tak bych ty peníze klidně dal.
V příštích sto letech to asi nebude v "každé" domácnosti, jako třeba telka nebo mobil, ale mohlo by to být tak běžné jako dneska osciloskop.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Zajímavé řešení, nevíte jak vypadá povrch? Podle mého bude hrubý, resp. hrubost povrchu bude dána sílou vlákna roztavené plastické hmoty. Rovněž se domnívám, že i pevnost nebude odpovídat výlisku. Jinak je to fajn na výrobu a odladění prototypů.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 10:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Ked bude presnost dostatocna na vyrobu ozubenych koliesok, tak okamzite kupujem/staviam.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 20:33    Předmět: Citovat
To rnbw: Ono záleží, čo také si predstavuješ pod pojmom ozubené koliesko...
Akorát tu tiskárnu zprovoznit a hlavně vyladit je asi trochu problém.
Ale mně se to líbí a jdu do toho Wink
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Ozubene kolisko myslim male - napr. do mechaniky kazetaku, CD prehravaca a pod. Dali by sa vyrabat nahradne diely, ktore sa nedaju zohnat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Profi 3D vytiskne funkční kuličkové ložisko. Sice to ložisko dost chrastí, ale vše se točí. Předváděli v Mnichové na veletrhu.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Slyšel jsem o záměru vysílat takový "3D printer" s kosmonauty do vesmíru na dálkové expedice - například na Mars. Důvodem je možnost výroby potřebných ND "přímo na palubě" - nutností není mnohatunový sklad ND, ale stačí daleko menší množství polymeru potřebných vlastností a databanka obsahující potřebné údaje pro printer. A protože ty údaje se dají i přinejhorším poslat rádiem nebo jiným druhem spojení (laserový směrový spoj), není ve finále ani ta databanka bezpodmínečně potřebná...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Na mechanicky nenamáhané věci to bude určitě OK.
Ale nevím jak je to s pevností hmoty třeba na ozubená kola, vačky apod.
Protože i obyčejná (nevytištěná) kolečka praskají a to jsou vyráběna z hmoty k tomu určené. I když...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Mam dva pripady (Philips), ktore sa rozpadli od nevhodneho mazadla.
Inak vacsinou praskaju vnutri a to sa casto da zalepit.
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do stavby reprapu.
Vytisknuté díly mě vyšly na 2000 Kč (včetně extruderu). Je na nich samozřejmě vidět jak byly vyrobeny, ale není to až tak strašné. Tloušťka jedné vrstvy se pohybuje asi okolo 0,5 mm. Díly jsou lehoučké ale překvapivě pevné, pochybuju, že bych nožku o tloušťce asi 1 cm zlomil bez použití hodně velké síly.
Zatím mám hotovu kostru a chybí mi pár věcí, abych to mohl dodělat.
Ještě ta cena stavby, nejvíce ji ovlivní krokové motory a řídící elektronika. Krokáče se dají vybrat z tiskáren a podobných strojů, pokud máte štěstí, najdete i vhodné drivery, které vám ušetří asi víc jak 2 000. Elektroniky existuje několik druhů, nejčastěji asi používají arduino v kombinaci s deskou driverů. Existují i alternativy, kde se obejdete bez arduina a to se na ceně taky projeví.
Hodně informací o tiskárně je na
wiki, pokud si člověk neví rady, na IRC chatu je vždy spousta ochotných lidí.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Vzorek, který jsem měl možnost si prohlédnout, měl 3 vrstvy na 1mm. Tiskárna tiskne vnitřní prostor dílu jako křížovou strukturu s určitým odstupem vláken a pak teprve obrys, a to v každé vrstvě. Tíly tedy nejsou plné, ale přesto pevně drží.
Naposledy upravil kulikus dne pá srpen 30 2013, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Zatím jsou to jen hračky, s nevalným praktickým využitím. Materiál jen lehce tavitelný plast, povrch zubatý, výroba pomalá a náklady vysoké. Nebo sice kvalitnější, ale už nereálně drahé. ... Ale - každý objev jednou nějak začínal. Jistě to bude za pár let i využitelné v praxi.
Šéf si koupil nějakou 3D na výrobu dílů a po pár snahách ji využít v praxi skončila ve skladu jako špatně investovaná nepoužitelná drahá hračka.
