Výpočet C v oscilátoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 23:16    Předmět: Výpočet C v oscilátoru Citovat
V popisu vypoctu kondu oscilatoru na
http://www.sm0vpo.com/blocks/osc7m00.htm
"The ratios of C2:C3 determine the gain and their values may vary quite a lot. In general, C2 = 3x wavelength, C3 = 9x wavelength. C1 can be any value from 1x wavelength to 10x wavelength and is normally chosen to fine-set the frequency of the oscillator. Make C1 start value about the same as C2. The actual values can vary over quite a wide range."
Jak vypocte autor kapacitu ze vztahu k nasobkum vlnove delky?
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 5:08    Předmět: Citovat
Ona se kdysi uváděla (a někde se dodnes uvádí) kapacita kondenzátorů v [cm] místo v [pF] - ostatně je mezi nimi poměr tuším 1,1.
Vlastně ani tak moc nezáleží na vlnové délce (stejně jsem tam neviděl, jestli vlnovou délku uvádět v [m], [cm] nebo ve [ft]), slouží zde hlavně ke stanovení poměru C2 k C3 a hrubě tedy jejich hodnot, poněkud méně významný je poměr C1 k těm dvěma zbývajcím.
První kalkulátor ti spočítá ze zvolených kapacit celkovou rezonanční kapacitu a v druhém ze známého kmitočtu a vypočtené kapacity vypočítáš indukčnost.
Na druhou stranu - pro volbu vhodných hodnot součástek v oscilátoru to vůbec není blbá metoda.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Chci potvrdit že "Bulížkova" konstanta /cm/ a /pF/ je skutečně 1.1.
Je třeba vidět že všechny kapacity C1,C2 i C3 jsou součástí resonan-
čního obvodu.
Kalkulátory jsou jasné a přehledné.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 22:02    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
....Jak vypocte autor kapacitu ze vztahu k nasobkum vlnove delky?
Praktická zkouška (třeba 300 MHz a 30 MHz) prozradí, že autor pro každý metr vlnové délky přidá zhruba pikofarad, a pak násobí těmi konstantami.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 22:00    Předmět: Citovat
t=65752
(Nemusí mít platnou revizi.)
