Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 10 2011, 20:59 Předmět:
fero7 napsal(a):
Nezabije. Ihned vybije poistky.
Jen v případě, ža má instalaci TN-S s proudovým chráničem.
Na vyhození jističů musíš udělat tvrdý zkrat na zem, šestnáctku vyrazíš dost rychle proudem 80A.
Když se toho ale chytneš a nepustíš, tak ta šestnáctka nevypadne a přitom přes tebe poteče proud spolehlivě mnohokrát vyšší, než bezpečný.
Nemůžeš přece spoléhat na to, že člověk, který nemá na modulátor mezi settopbox a televizi (ani na settopbox s vestavěným modulátorem), bude mít také přizemněný plášť kabelu od antény a přes něj to ten jistič spolehlivě vyhodí? Daleko častěji bude mít na kostře settopboxu fázi z kostry televize a, až si současně sáhne na settopbox a jiný spotřebič, který má kostru s nulákem spojenou, nebude mít moc času si uvědomit, že je něco špatně...
Duvsan napsal(a):
Napadla mi i otázka, či nevyrábajú digi tunery na výmenu za tie pôvodné. Ale u systémov fr. syntézy by s tým bol problém (každý pes jiná ves).
Na frekvenční syntéze by přece nezáleželo, settopbox má vlastní tuner a televize se přepne do AV módu, pokud ho zná. V tom případě syntézu na nic nepotřebuje.
Nebo by se celý analogový tuner vypreparoval ven.
Také jsem uvažoval o tom, odpojit celý analogový tuner v C110 a dovnitř TVP umístit celý settopbox, kouskem plexiskla udělat světlovod z čelního panelu kvůli dálkovému ovládání (u C110STII by se kvůli němu nemuselo ani dělat okénko do předního panelu, už tam je). Šlo by to, zesílení videosignálu na 2,5Vpp pro obrazové obvody a obrácení jeho fáze pro modul S by obstaraly dva levné tranzistory. Jen anténní vstup by se musel připojit až za tu krabici s anténním konektorem a bezpečnostními kondenzátory oddělujícími anténu od tuneru (aby se fáze nedostala ven), takže by nešlo napájet anténní zesilovač ze settopboxu.
Ale jinak by s tím problém nebyl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne září 11 2011, 19:56 Předmět:
To som nemyslel konkr. pre C110, ale všeobecne a asi tak, že stávajúci tuner vybrať von a nahradiť ho tým digi. Zákazník by ďalej používal pôvodný ovládač a celé ladenie TV by zostalo pôvodné, tuner by automaticky otváral multiplexy a zobrazil by ich ako jednotlivé programy. Celkom si to viem predstaviť u nap. synt., ale u fr. nie.
Ja uvažujem do TV dobastliť, aby sa sama zapla pri zapnutí STB. To by problém nebol, stačí využiť +12V zo scartu. Obnáša to tranzistor + tri odpory a jeden kondenzátor. Tranzistor premostí panelový mikrospínač prepínajúci programy. To som už absolvoval. Teraz ešte vymyslieť vypínanie. TV sa vypne po 10 minútách, ale ... psychologické hľadisko.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po září 12 2011, 6:15 Předmět:
ok1hga napsal(a):
tady je návod jak připojit modulátor ze starého videa, nebo satelitu.
Presne tak,akurát,že niektoré modulátory majú napájanie 12V.Zaleží od typu modulátora.Najlepšie,alebo najjednoduhšie podľa mňa by bolo použiť starý videorekordér,ako bolo uvádzané vyššie v príspevkoch. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Cele je to totalny NEZMYSEL.
Fakt do toho vobec nevidis.
Ako chces riesit, ladenie, nastavovanie, spracovanie obrazu, zvuku, komunikaciu s procesorom, univerzalnost aby to spolupracovalo s roznymi TV, ...?
Ano, (teoreticky) dal by sa taky modul vyrobit seriovo, ale bol by 2x drahsi ako novy DVBT. Tak ktory idiot by to zacal vyrabat?
Dnes zakaznici neivestuju do TV ktore su o 15-20 rokov novsie ako C110 ani 20Eur.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po září 12 2011, 6:35 Předmět:
Duvsan napsal(a):
To som nemyslel konkr. pre C110, ale všeobecne a asi tak, že stávajúci tuner vybrať von a nahradiť ho tým digi. Zákazník by ďalej používal pôvodný ovládač a celé ladenie TV by zostalo pôvodné, tuner by automaticky otváral multiplexy a zobrazil by ich ako jednotlivé programy. Celkom si to viem predstaviť u nap. synt., ale u fr. nie.....
Tomu se rika revolucni reseni, az to budes mit hotove doufam, ze zverejnis jak na to.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 12 2011, 7:15 Předmět:
Duvsan napsal(a):
...Zákazník by ďalej používal pôvodný ovládač a celé ladenie TV by zostalo pôvodné, tuner by automaticky otváral multiplexy a zobrazil by ich ako jednotlivé programy....
Jde o to, že zákazník většinu roku používá dálkové ovládání k zapnutí, vypnutí, přepínání programů a k řízení hlasitosti. Všechny ostatní základní funkce (jas, kontrast a sytost) si jednou nastaví a dlouho s nimi nehýbá.
Čili jde o to, tyto parametry nastavit původním ovladačem i s předvolbou hlasitosti. Ostatní (std-by, programy a hlasitost, včetně teletextových) má settopbox a jsou na jeho ovladači.
Většinou by ani nebyl problém spínat ze a vypínat do std-by napětím na pinu 8 scartu, aniž by bylo nutné čekat těch 10 minut na vypnutí - u TVP Thomson už tato funkce je z výroby, u jiných je ta komplikace jen tak velká, jak nesnadno lze zařídit vypnutí při absenci ovládacího napětí ze scartu - zapnutí je totiž snadné prakticky u všech.
Tak vec je vyriešená, dedo investoval ešte zopar eur a kupil STB s modulátorom, ten bez som od neho odkupil a niekde ho strelím, je naň takmer ešte 2 roky záruka ... ďakujem všetkým
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá říjen 14 2011, 20:30 Předmět:
Na COLOR 110ST mám doma profi AV modul na pripojenie cez AV vstup vyrábali ho v ETS Praha alebo tak nejak.V Košiciach na tom bežali roky C110 ST v nemocnici ako vnútorný TV okruh.Pošlem foto.Mám to doma a funguje to OK.Pridám aj chcému.
