pouze bzučí, netočí se, vrtulka jde rokou lehce.
Po rozmontování je zřejmé, že rozběhový kondenzátor 8uF je KO (foto 2)
Je nutné dodržet hodnotu rozběhového kondenzátoru, doma jsem našel jiný s hodnotou 3uF (foto 1) a nevím, jestli jím mohu nahradit ten původní.
Dík za odpovědi.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt září 08 2011, 7:51 Předmět:
Vyskúšaj s ním aspoň rozbehové vinutie. Bez záťaže by sa to malo rozbehnúť aj s 3µ. Pri zaťažení by to nemuselo stačiť.
Do tých čerpadiel sa po čase dostáva voda okolo výstupnej hriadele, a spravidla odíde aj niektoré vinutie.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 08 2011, 22:18 Předmět:
Co když je na oběžném kole (vrtulce) strhnutý klínek nebo tisícihran. Potom -vrtulkou- volně rukou pohybuješ, ale kotva může být zadřená. Nebo opačný příklad, motor se točí a bzučí ale protože je ustřihnutý klínek , tak neroztočí vrtuli.
vrtulka drží na hřídeli dobře.
Zkusil jsem tam dát ten nový rozběhový kondenzátor a po zapnutí to stále jen bzučí a ani nejde otočit vrtulkou jakoby to ten zapnutý motor držel.
Po odpojení od sítě vrtulkou jedním prstem zatočím.
Asi to bude v něčem jiném než v rozběhovém kondenzátoru, i když jsem tam dal jen ty 3uF. Pro jistotu někde koupím těch 8uF, ale moc tomu nevěřím.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so září 10 2011, 13:08 Předmět:
A jaký je odpor jednotlivých vinutí? Jsou tam dvě:
1) trvalé a
2) rozběhové - na něj dáváš ten kondík.
Pokud je jedno z nich přerušené, chová se to podobně.
