Dobrý den, jsem tu nový a hned bych chtěl vznést dotaz tak se předem omlouvám jestli to tu již bylo řešeno(archiv fóra jsem procházel).
Chtěl bych postavit stereo indikaci vybuzení kanálů NF zesilovače s dvojručičkovým teploměrem z nějakého ruského BVP. Chci použít tento protože vypadá opravdu luxusně(dvě ve tmě svítící ručičky proti sobě v masivnim kovovem krytu) a na půdě se mi jich váli nemálo.
Měřák mám rozebraný na stole a vypadá že je magnetoelektrický se dvěma symetrickými vinutími jedno 298 a druhé 234 Ohmů. Když vinutí zapojím do série a připojím napětí, ručička je přesně ve středu rozsahu, bez napětí direktivní pružina vrací ručičku na začátek stupnice. Problém mám s realizací nějakého obvodu který by zajistil rychlou výchylku ručičky na obě strany a měl dostatečný vstupní odpor. Nechci měřit přesné vybuzení, stačí aby se ručka vychylovala +- úměrně vstupnímu signálu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 09 2011, 17:06 Předmět:
Teploměry ve vozidlech se dělaly jako poměrová měřidla, aby ukazovaly poměr proudů nezávisle na napětí v palubní síti.
Do jednoho vinutí přiveď proud přes odpor (nebo radši trimr), do druhého vinutí výstup detektoru. Jeho zapojení závisí na tom, jakou úroveň napětí máš k dispozici - často stačí jen jedna dioda, kondenzátor a odpor.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 09 2011, 17:33 Předmět:
No taky jde o to jestli hmotnost ručky dovoluje rychlou změnu jaké jsou u indikátorů běžné. Myslím tím,aby to vydrželo mechanicky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ja jsem potřeboval, aby ručka nepřekmitávala při skocích, ale přitom nabihala dostatečně rychle. Ručička má na délku 2cm a když jsem teď zkoušel šla nahoru docela dravě, ale dolu ji vracela pravě jenom pružina.. Tak jestli si to myslim dobře potřebuju převádět amplitudu vstupu na napětí s tím že při poklesu potřebuju záporné vracící napětí a v klidu nulu. Nebo jinak ošetřit aby ručka nepřekmitavala a rychleji se vracela... Je to opravdu poměrovy měřák, cívky jsou pootočené cca o 60st.
Zaslal: pá září 09 2011, 18:48 Předmět:
ten pomalý návrat je nejspíš způsoben tlumením zkratzávitem v systému měřáku. Pokud by se Ti podařilo ho odstranit,o čemž pochybuju,tak Ti to pomůže. Jinak opravdu jen špička opačné polarity a ta by se snad dala vytvořit dostatečně velkým sériovým kondenzátorem. No spíše paralerním RC členem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak se omlouvam že jsem obtěžoval, vyřešeno absolutně trivialně, na jednu civku budu přivadět zesilene měřene napěti a do druhe přivadět konstantni proud takove polarity aby byla ručka přitahovana dolu. Ručka se tak vraci okamžitě a překmity už nejsou tak znatelné. Pro buzeni první cívky asi použiju takovehle zapojeni http://www.quasarelectronics.com/images/smart-kit/1039d.gif
Potřeboval bych poradit nějaky operák k tomuto účelu, aby nijak neovlivňoval vstupní napětí.
