Tesla EMINENT vrčí, začne se vařit trafo
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:20    Předmět: Tesla EMINENT vrčí, začne se vařit trafo Citovat
áhojte lidi
mám starou teslu EMINENTA a jak ho zapnu tak se ozve 50hz a začne se vařit trafo tak co Question
Přejmenováno. ZdenekHQ
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Odpoj sekundární vinutí a zapni to, pokud se to trafo bude pořád pálit, tak je vadné. Pokud ne, bude zkrat někde v obvodech, např. proražená dioda v usměrňovači nebo zkrat v osvětlení stupnice.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:51    Předmět: Citovat
znáš to rádio Question
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 20:08    Předmět: Citovat
ono má totiž tři cívky Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Znám to rádio. Odpoj vinutí L26 síťového trafa a zapni to. Je tam správná pojistka, nebo je místo ní kus drátu?
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 13:34    Předmět: Citovat
kus drátu tam není pojistka tam je a dobrá
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Vymeň C71 1000µF/15V za nový 1000MF/25V... to trafo je na 220V a dnes je už 230V... a za tie roky aj vyschol.
Na skúšku sa dá priložiť paralelne niečo od 330MF a vyššie, hneď sa ukáže či bručanie sa neutlmí.
! Nie ten čo ide na reproduktor, aj keď i ten môže byť chytnutý, to by sa ale prejavovalo stratou nízkych frekvencií v reprodukcii.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 18:21    Předmět: Citovat
to sem taky Zkoušel vyměnit a nic
P.S. ta věta mě dost uráží kde stojí ,,Nie ten čo ide na reproduktor..." protože do audiotechniky dělám už dost dlouho Evil or Very Mad Twisted Evil Smile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Zkontroluj D5, D6, C53, C54. Není odprásknutý konec?
Není mi jasné jak může hořet trafo a přežít to pojistka 50mA(!) v primáru.
Vezmi měřák a začni něco měřit!
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Odpoj ten sekundár a uvidíš.
Kdybys dělal do audiotechniky, tak to opravíš sám za pět minut. Může být jedině zkrat v napájených obvodech nebo vadné trafo.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:48    Předmět: Citovat
i já si někdy nevím rady Very Happy
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 20:03    Předmět: Citovat
sekundár jsem odpojil a trafo bylo studené, diody jsem přeměřoval jsou v pořádku vyrovnávací kondenzátor jsem měnil nic skratnutého prostě nic nic nic nic nervyyyyy Evil or Very Mad (ne na tebe, ještě to tak).
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Připoj rádio do sítě přes žárovku 40 W a změř napětí na filtračním elytu. Jinak ty usměrňovací diody bych vyměnil klidně preventivně za 1N4007, teslácké diody někdy nevyzpytatelně odejdou.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Myslím, že by si mohol začať nejako systematicky. Keďže horí trafo, vyzerá to na skrat - primáru, sekundáru, záťaže.
1.Odpojil si sekundár a trafo je studené. Čo to znamenalo "odpojiť sekundár"? Tento pojem sa síce bežne používa, ale až teraz, keď som si prečítal vlákno, som sa zamyslel nad týmto slovným nezmyslom.
2.Namiesto poistky daj merací prístroj a meraj.
