Dobrý den, když do Pov-raye dám kod z eagle tak mi to napíše chybu:
Parse Error: Cannot open include file tools.inc.
File: C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.11.0\projects\examples\hexapod\blikač.pov Line: 117
Parse warning: Check that the file is in a directory specified with a +L switch or Library_path= .INI item. Standart include files are in the include directory or folder. Please read your documentation carefully
Pokud máš XP: Zkopíroval si obsah adresáře povray ze složky, kde je nainstalovaný Eagle 3D do adresáře incluce (ten je uložen v adresáři, kde je nainstalovaný samotný POV-Ray.
Pokud máš Vista nebo 7: tak obsah adresáře povray zkopíruj sem: Documents\POV-Ray\v3.6\include
Ale v tomhle asi problém nebude, že?
Jen jsem s kolegtou řešil jednou (asi) stejný problém a tohle pomohlo.
