Autoalarm Legendford F-14
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:13    Předmět: Autoalarm Legendford F-14 Citovat
Neměl by někdo funkční procesor do toho autoalarmu, musel jsem jej demontovat z auta, přestal reagovat, přijímač 433Mhz signály z klíčenky přijme, ale nevykoná zádný povel. Je tam PIC16C58B
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:54    Předmět: Citovat
PIC jistě umřít může, ale vyzkoušel jsi, jestli jenom nezapomněl naučené ovladače (znovu naprogramovat - viz manuál), případně, jestli má PIC krystal, jestli krystal kmitá a jestli máš víc ovladačů jestli ovladač nevysílá třeba špatnou rychlostí ? Případně bych zkusil poptat na vrakáčích, předpokládám, že tam to bude skoro bezcenný šrot.
Michal
niko231
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Krystal nekmitá, zkoušel jsem jej měnit, žádná změna. Ovladače mám dva, ani na jeden však nereaguje. Podle manuálu jsem je zkoušel vymazat a znovu zapsat, ale na nic to nereaguje.Tak právě předpokládám, že je vadný ten PIC.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Jestli má PIC v pořádku napájení a nekmitá mu krystal, tak to asi skutečně bude mít za sebou. Otázkou je, proč se tomu tak stalo.
Michal
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Nemá jen špatně nastavený zdroj hodin?
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Ten PIC má program i konfiguraci v OTP EPROM, takže zapomenutí zdroje hodin je nepravděpodobné. Předpokládám, že k PICu je připojena externí sériová EEPROM na konfiguraci ovladačů a chování alarmu, ta by mohla zblbnout, ale to by kmital krystal.
Michal
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Krystal moze kmitat len kratku dobu pri prijme kodu, zbytok casu to moze zit na vnutornom oscilatore. To skus vymenit skor tu eepromu, ak sa tam uklada dynamicka cast kodu tak to moze mat za sebou.
