Zaslal: čt červenec 09 2009, 21:40 Předmět:
otakarv napsal(a):
Já jsem měl podobnou závadu tuším na CTV 462
Pokud se mýlíš, tak jedině snad v tomhle:
CTV xxxx - jsou OVP-éčka,
COLOR 462 (nebo taky C 462) - je OTF-ka
Tak co jsi to vlastně opravoval? (Tipuju, že OTF-ku) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 09 2009, 23:01 Předmět:
Opravoval pôvodnú TESLA-Nižná -, z ktorej sa trhlo pár ,,Sitekovcov", ktorí pod značkou OVP začali vyrábať niečo, čo už bolo vyvinuté a vyrábané potom ako OTF... A on natrafil na OTF- Z tých značiek TESLA, ORAVA, OVP, už ľudia majú chaos. V súčastnosti si mnohí myslia, že TESLA a ORAVA vyrábajú napr. DVDčka, videá, žehličky, topinkovače, fény, HI-FI veže a kupujú to, aby podporili domáceho výrobcu......
Boli by možno schopní uveriť, že aj toto: http://www.teslamotors.com/ je výrobok z územia bývale ČSSR Lebo: TESLA...
Naposledy upravil Mysteri dne čt červenec 09 2009, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 09 2009, 23:09 Předmět:
Na tomto si ti "zlatokopové" založili svoji taktiku - a to pouze okopírovali to co tu už nejednou bylo: třeba taková TESLA (LCE - Le Cygne Electronic). Boha im Máriu ...... _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 10 2009, 14:00 Předmět:
Máš pravdu Honzo,seknul jsem se.Měl jsem trochu blbý den.
Mysteri:
V súčastnosti si mnohí myslia, že TESLA a ORAVA vyrábajú napr. DVDčka, videá, žehličky, topinkovače, fény, HI-FI veže a kupujú to, aby podporili domáceho výrobcu...... Cry
S tímto se taktéž setkávám.Naposledy jsem byl napojovat satelit,majitel mi sdělil,že vydělal nějaké peníze,tak si koupil LCD-čko.Při otázce na značku,mi bylo zděleno,že on kupuje pouze slovenské výrobky,tedy pouze ORAVU.Marně jsem mu vysvětloval jak to je ve skutečnosti,tak jsem ho nechal v jeho iluzích. [/quote]
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 30 2011, 7:35 Předmět:
Pánové zdravím,tak po cca 2 letech se ještě jednou vracím k tomuto problému: tenkrát jsem neměnil to TEA,závada se už neprojevila a měřením bylo vše O.K..měnil jsem jen pár kondů v okolí VN a trimry na desce RGB.no a Tv šlapala ty 2 roky v pohodě a až teď,bez varování ihned po zapnutí TVse objevil tento problém,viz foto.Ještě sem to stačil vyfotit a ta modrá se pak slila do středu obrazovky v nepr.tvarech a pak jen černá obrazovka Týden čekala na šroťák,ale nakonec mi jí přišlo líto (r.v.1994 za tenkrát 22.nebo 23.000,-),tak o víkendu chcu na to mrknout.Teď k věci,ať to tady nezasírám : jak jste mi už tenkrát dobře radili,myslím si ,že hl.příčinou bylo VN a to sebou vzalo i TEA,co dál uvidíme (je to jen můj subj.názor ),ale otázka zní (jak už to tady někdo zmiňoval),dá se takto podle fota a popisu říct,že obrazovka bude O.K. nebo naopak? Já vím,že to je složité,takto vařit z vody,ale snad díky vašim zkušenostem aspon přidat názor.VN se dá nahradit tuším HR 8002 za cca 600,- a TEA se dá za pajdu splašit + něco kolem zřejmě,tak by se to dalo ještě zainvestovat,pokud ovšem bude obrazovka v pořádku.
Díky za reakce...
Zaslal: út srpen 30 2011, 8:04 Předmět:
Tak obrazovkou myslím na 99% to nebude.Podle fotky tam vidím rozpadlou synchronizaci.Jak píšeš,že se modrá "slila" do středu a zbyla černá obrazovka,tak přestal jít ŘKS.Podívej se na plošný spoj zda nejsou studenti okolo VN trafa,změř napájení ŘKS.
