Zdravím přispívající . Vím , že mám otázku jako pionýr , ale . Pojedu dnes do Holic a cestou mám kamaráda důchodce a tomu zhasla telka . Tak bych se ji chtěl cestou podívat pod kabát . Jelikož sám vím , že je někdy nemožné se dostat k číslu šasí , tak doufám v někoho , kdo měl tento stroj , snad od překupníků z Tyníště , v rukách . Zaúkoloval jsem ho , ale jelikož není znalý , tak v úspěch nedoufám . Ha podcenil jsem , 11ak30a14 . http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61410/orion_t2135.html Má to elyt do buzení BU
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 29 2011, 7:39 Předmět:
No nakonec se z toho vyklubal C811 . Jen mne fascinuje napětí udávaná ve schematu +B 150V , přitom jsem po startu naměřil 117 a jak jsem později listoval manualem , tak tam na str.14 je v nějaké stati (anglicky nevládnu)myslím 116V , kterýžto jsem s sebou neměl a tak jsem nechal tak .
Zaslal: po srpen 29 2011, 15:38 Předmět:
Vše závisí od obrazovky!
Tvůj model telky neznám (neměl jsem tu čest) - hodil jsem ho do Googla a kromě tvého vlákna na EB mně nic nevyhodil
Pokud má tvá telka obrazovku 21", tak +B = 116V bude v pořádku, páč +150V by se týkalo velkých modelů (obraz. 25" a více), které mají navíc obvody korekce ) (
Na tvém sch. (z odkazu - které je pro obr. 90°, tj. bez kor. ) ( !!!) je sice napsáno 150V, ale je to jen na pinu 3 VN-splitka, takže to napětí nebude vůbec směrodatné (Turci si píšou cokoliv ) - jinak se všude uvádí pouze +B.
V textu sm (na str. 21/14 - stať: CIRCUIT DESCRIPTION; VOLTAGE REGULATION) se ale něco píše o 115V (s tou engl. jsem na tom podobně jako ty ) - takže to bude OK
Bohužel, v sekci: ADJUSTMENT (na str. 26/19) není o nastavení +B ani zmínka (a tady to mělo být !!! - tam se zabývají jen nastavování v S.M.) - co bys ale chtěl po turcích
_________________________
mravokárce _________________ Honza - kokúň
__________________________
