Dobry vecer vsetkym . Premeral som vsetky suciastky v primarnej casti zdroja. Vsetky su ok. Po zapnuti sa zdroj pokusa naskocit do stnby rezimu . Na vystupe 6 IO1 su 4V pre zapnutie zdroja do stnby ale po pol minute cyklovania nabehne do prevadzkoveho rezimu. Po nabehnuti zdroja su vsetky napatia ok. Po pripojeni ziarovky do kolektora BU v RKS pri odpojenom tranzistore sa ziarovka rozsvieti .Zdroj nabehne aj bez ziarovky a BU ale napatie 15V je nizsie o dva volty.
Vystup 6 IO1 som uzemnil cez odpor a zdroj nabehol bez problemov do prevadzkoveho rezimu.
Asi po minute od zapnutia TV naskoci VN zdroj a nabehne obraz ktory je vertikalne zuzeny o 5cm zhora aj zdola vystupne napatia z VN trafa 35V a 15V su ok.Na baze T501 a T503 chyba budiaci signal az do nabehnutia VN.
Neviem ci je moja uvaha spravna ze to moze mat na svedomi IO1 .
Mohlo by pomoct reset tohto IO??
Mal som na mysli IC 101 nevyjadril som sa presne. Skusal som prepinat 16:9 ovladacom pruhy tam boli aj tak.
Na fore som sa docital ze procesor ic101 nabehne aj bez eprom-ky respektive ked je prazdna.
Ktore funkcie procesora ovplyvnuje tato eprom ?
a kde by som nasiel soft pre nahratie eprom pre tento procesor?
To kde sa dá nájsť obsah EPROM je tu na fóre niekde spomenuté.A čo sa týka tých pruhov tak 16:9 a 4:3 si prepínal na TV alebo na boxe? ( Nespomínaš zdroj signálu káblovka satelit poprípade niečo iné? ) Čo sa týka tých pruhov,tak ja by som skontroloval vertikál a potom by som riešil pamäť.
ok pohladam to, rozmer som menil na TV .
Vertikal som premeral napatia na pinoch ic501 su ok.
V iac ako vertikal ma teraz trapi to ci vybojom vo VN (bol tam studenak)
doslo k prepisaniu udajov v eprom-ke alebo ci doslo poskodeniu IC101.
Po zapnuti totiz je vystup stnby v stave H ako ma byt potom po pol minute sam od seba sa zmeni uroven na L a potom asi po minute sa vygeneruje budiaci signal pre horizontal.DO nereaguje a nie je funkcne ani ovladanie z TV.Skusal som ho resetnut ziadna zmena.Hladal som v ponuke nasich E shopov tento procesor ale nikde nic.
Zdravim vsetkych pritomnych.Po neakom case som sa vratil k vyssie spominanemu TV.Podarilo sa mi vdaka tomuto foru zabezpecit novy procesor teda nie novy ale pouzity v inom TV.Po osadeni procesora spolu aj s epromkou ktora bola s nim na doske zdroj nabehne bez problemov ale len do stn by rezimu.Nereaguje ani na dialkove ovladanie ani na zapinanie cez spinac na TV. DO je v poriadku na druhom TV funguje aj na vstup procaku prichadza signal z DO ale vystup na ovladanie zdroja je mrtvy. Poradi niekto?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 01 2011, 23:34 Předmět:
s tou pôvodnou epromkou to nefungovalo? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
