Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: ne říjen 08 2006, 18:48 Předmět: Premier LC-B300ATX
dostal som tento zdroj a nefunguje ani sa nezapne som ho otvoril nevyzera že by bol vypalený ... ked som ho pokúsal zapnut manualne cez ATX konektor bolo počut také sičanie cievky ventilator sa tak len trocha pohol a hned vypol zdroj
... nemá niekto nápad co by som musel spravit aby mi fugoval ?
som vymenil akurat tie velke filtracne kondenzátory za nové Nippon chemikon ale inač je cisto nový akoby teraz rozbalený len zaruku nanu už nemam _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: po říjen 09 2006, 7:30 Předmět:
tak jedna mi pípa a ta druha nie...bude zlá ?
alebo ako zistím ktora dioda je zlá a ci je zlá
som ktomu pripojil pípatko a správa sa to furt inač najprv pípa potom nie , a potom najprv pípne potom prestane a multimeter mi ukazuje hodnotu vecsinou "165" to je akože čo ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Naposledy upravil cyberspy dne po říjen 09 2006, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33972 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 09 2006, 8:48 Předmět:
Pipanie samotne vacsinou nestaci lebo tam byvaju zatazove odpory (hlavne na 3,3V vetve dost malej hodnoty). Takze pri podozreni treba vybrat cely chladic a premerat diody vonku.
Zaslal: po říjen 09 2006, 9:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
diody funguju som ich vybral a premeral a nepipaju ukazuju nejaku hodnotu takže by mali byt dobre
má este niekto nejaky nápad co by mohlo byt pokazene ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: po říjen 09 2006, 11:25 Předmět:
Spinacie tranzistory na druhom chladici. Elyty mozu byt zle aj ked (este) nie su nafuknute.
Problem je, ze tieto zdroje nemaju standardny TL494 ale nejaky ich vlastny smejd, takze ked ten odide, tak je to akurat na suciastky.
Zaslal: po říjen 09 2006, 12:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
mam skoro taký istý zdroj plošák je ten istý len su tam iné diody osadené a tie spínacie tranzistory je to nebohý MErcury zdroj 400W kde som mal vypalenu toroid cievku ... no tie spinacie tranzistory by som vedel vymenit len je problem maju ine označenie a nemaju tam akurat tie dve diody... ktovie ci by zhentimi fungoval ztej 400W fungoval
je tu nejaky CEF02N6 , 2x C04106 na mensom chladiči a S16c40c, STPR1020CT, SB1040CT na vescom chladiči _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
