Tyristor KT701, ekvivalent ??
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:32    Předmět: Tyristor KT701, ekvivalent ?? Citovat
dobrý den jaký by šel použít ekvivalent ??? potřebuji ho použít do autonabíječky která bude mít trafo cca 8A předem děkuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:55    Předmět: Citovat
a nešlo by použiť mostík?
Pozdravuje Vás Martin
pajik9999
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:57    Předmět: Citovat
jj jasný na usměrnění jo Smile ale v tej řídící části Smile je tento tyristor a pochybuju že pod tímto značením ho koupím když jsem na internetu našel jen jeden obchod tak něco čím se dá nahradit Smile je to toto schéma http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/menu/stavba-modelu-pily-a-pomucky/zdroj-k-pilam
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:59    Předmět: Citovat
KT701 je tyristor 50V/15A s riadiacim prúdom 40mA. Skúsil by som napr. BT152. Elektricky by mal byť bez problému, ovšem má púzdro TO220AB a KT 701 DO-65/1. Ale KT by sa určite ešte dal zohnať...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 21:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Jestli máš zájem , tak pošli SZ s adres a já ti ho přes kopec pošlu .
pajik9999
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 12:35    Předmět: Citovat
našel jsem právě v šuplíku KT708 podle internetu co jsem tak koukal tak by se měl lišit pouze max napětím takže co myslíte dal by se použít mýsto KT701 ??? ovšem večer ho musím proměřit jestli je funkční Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Ano, dal. Liší se pouze v napětí KT708 má 700V.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím.
Zkrácený přehled minulosti
http://web.telecom.cz/oweisz/katalog.htm
M.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jestli se nepletu, tak má také trochu jiné některé spínací parametry.
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Liší se pouze blokovacím a závěrným napětím. Pro daný účel je to jedno.
