Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  Další
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Stačí nějaká schopná z vrakáče - ceny se pohybujou různě. Ale nejdřív se podívej na svíce a pokud jsou v motoru víc jak 20 000km, radši je preventivně vyměň - všem těm kecům o životnosti svící 60 i víc tisíc zdaleka nevěřím a měním je po zhruba 30 000km. Ve formanu jsem měnil po 20 000, v šáde jak to přišlo - prostě když se mi nezdály. Každopádně jsem je jak v šáde, tak ve formanu každých 5 000km vyndaval ven a čistil jemným drátěným kartáčkem od úsad - na formanu to skoro ani nebylo potřeba, ale šáde s její mlsností na olej měla svíce za 5 000km skoro obalené karbonem...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Mno svicky jsou uz asi 60 000 km. budou se menit v zari pri technicke.. uvidime.. Za mesic jde auto do servisu na vymenu brzd,vyfuku a vyse zminenych svicek.... proste priprava na STK. Tak sem zvedav.. ale divny je ze pred tremi tydny se na diagnostice nic nenaslo
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 11:44    Předmět: Citovat
To je naprosto normální - svíce jde a jde, až se najednou pos.ere - nemá mezistav, kdy by chvíli šla a pak chvíli ne. Ty svíce měly být vyměněné už dávno, 60 000km je zbožný přání výrobce vydávaný za normální provozní stav...
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Nechci zakladat new topic. Mam problem. Seat ma najeto 150 000km. Zadni naprava je vlecena ale zadni kola jdou jakoby do strisky neboli do pismene A. Je pravda ze se za tu dobu a zadni napravu nesahlo. Na doporuceni Ekkara budu objednavat nove zadni tlumice se silentbloky. Bavil sem se dnes s mym mechanikem a ten mi rek ze neni mozne aby zadni naprava sla do A. Jedinne ze by byla ohnuta napravnice. Anebo jeste ko loziska kol. Muj kolega ma na Ibize 1.2 najeto o 10 000km vice a ma zadni kola ok. Prosim. Pomuze vymenit ty silentbloky a tlumice.. Anebo muze byt opravdu v te napravnici ?? Sad
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 5:08    Předmět: Citovat
To máš takový problém zajet na geometrii ? Potom porovnáš se servisním návodem .
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 6:55    Předmět: Citovat
To bych chtěl vidět jak geometrie spraví zadní kola do A. Laughing
Pokud je to vlečená náprava, tak se mrkni na uchycení té nápravnice. Naprosto nejvhodnější je zvednout to v servise a pomocí větší tyče vyzkoušet jaká je tam vůle. Asi bude dost velká a bude to chtít vyměnit pouzdra a ložiska v místě uchycení. Dost zajímavá práce.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Seš zase ňákej chytrej . Nepíše v jakém směru .
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Ano, ale ty už víš, že to bude geometrií.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Ne , já narozdíl od tebe , ať již dělám zámečníka , soustružníka , truhláře , automechanika , elektrikáře , elektronika , laboranta , tak nejprve měřím a pak se občas dovolím vyjádřit . Do té doby newm , co mám přesně udělat .
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Mno na zadni napravu nikdo jeste nesah... Silentbloky jak jsem psal jsou origo i s tlumici.. - aktualni stav jde videt trosku na fotce v priloze
 Soubor:  Seatek.jpg
 Velikost:  79.41 kB
 Staženo:  130 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 12:13    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak se koukni (předpokládám, že je to podobné jako Choroba).
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Koukl jsem se, ale nechápu, co by tam něco pošahané s potřebou seřízení geometrie v mm dělalo sklon kol do A. To bude něco rozvrzané nebo vyladěné po samodomo opravě.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 14:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ty seš zase chytrej jak profesorka a asi jedinej v republice, co něco měří, že ? Když děláš těch svých 10 řemesel zaráz a nestíháš je, tak aspoň nepoučuj druhé, že oni nic neměří když ani nevíš co dělají. Ale v klidu pokračuj, určitě se ti to bude hodit.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Kluci prosim Vas !
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Máš recht, já to vzdávám.
Strana 3 z 23
