Bez komentara
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:15    Předmět: Citovat
U nas maji podobne udelany rozvod ne celym baraku. Pouzili takoveto zasuvky http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/95/25/19/1695251916 Na stenach maji vidlice a u spotrebicu zasuvky, proste opacne nez ma byt.
Kdyz jsem se ptal jestli neni blbost to takhle zapojit, pry kdyz se zavadela elektrika, jine zasuvky nebyly, nebo byly tyhle levnejsi ci tak neco a pry kdyz o tom vi a daji pozor nevidi zadny problem.
Takze se po dvore vali vidlice s 3x400V, chodi kolem toho psi, slepice... Kdyz deda vypinal cirkularku, vytrh vidlici, svihl ji do travy (na co vypinac) a sel se mnou neco resit. V desti jsem tam nikdy nebyl, ale nepripadalo mi, ze by kably nekam schovavali.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 6:38    Předmět: Citovat
Od toho jsou štípačky, aby se ztratila (nebo hrana betonu, nebo lopata, někdy se dá binder prostě přeškubnout).
Aspoň už víme, kdo zkoupil všechny panelové samce, které si pak normální lidé nemohli přimontovat na spotřebič (kam jsou správně určeny)...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:30    Předmět: Citovat
no takovej trizazovej "cestovni adapter"
ja takhle jednou delal prodluzovak co mel dva samce. ale jednofazovej. byl na propojeni pri vypadku faze. ale mel ochranu ze fungoval pouze kdyz se pripojil spravne.
mel jsem to k akvarku kvuli castym vypadkum faze... aby mi vse fungovalo jak ma. ted sem tam udelal zalozni zdroj.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
