Videoton TS4352, trafo sieťového zdroja
psegin
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 13:47    Předmět: Videoton TS4352, trafo sieťového zdroja Citovat
Dobrý deň.
Kúpim trafo do sieťového zdroja z televízora Videoton TS4352. Podľa schémy má označenie LP70. Schéma v prílohe. Ďakujem.
Videoton_TS4352.pdf
 Soubor:  Videoton_TS4352.pdf
 Velikost:  118.06 kB
 Staženo:  142 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Škoda, že jsi nenapsal dřív, už je nenávratně na šroťáku, trafo bylo ok. Cry
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Někde ho mám i s celou deskou, zítra se podívám a dám vědět... žoužel
zouzel1
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Mám ho, chceš ho teda poslat? žoužel
psegin
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Dobrý deň.
Mrzí ma, že sa ozývam tak neskoro, ale času nie je nazvyš. To trafo som už zohnal, ale po zapnutí sa TV rozbehne asi na 2 sec. Počas tých 2 sec. sa rozbehnú aj rozklady, obrazovka blikne a vypne. Zostane svietiť červená LED. Takže musím hľadať ďalej Sad
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 8:32    Předmět: Citovat
Po zapnutí sieťovým vypínačom je potrebné vzápätí ihneď stlačiť a podržať tlačítko na čelnom paneli Wink
psegin
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Jogo si borec...
Bez navodu na pouzitie a bez kontaktu s majitelom TV som bol odpisany.
Pri podrzani tlacidla sa TV rozbehol bez problemov Smile
Este raz dakujem...
jogo
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Tiež som si na tom prvý raz vylámal zuby než som na to nakoniec prišiel, rád som pomohol Wink
zouzel1
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 13:56    Předmět: Citovat
Vidíš, tohle kdybys napsal hned, tak by ses to hned dověděl. Tohle je vlastnost Videotonu, měl jsem ho téměř 20 let... žoužel
psegin
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Zdravím.
Takže na finále ďakujem všetkým za radu, TV si už odniesol majiteľ.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Ještě bys měl požádat moderátory, ať přesunou vlákno tam, kam patří - do sekce TV (kvůli pozdějšímu vyhledávání).
Ze sháňky trafa se totiž nakonec vyklubala oprava Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jogo
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 22:17    Předmět: Citovat
A už len treba dúfať, že to bolo len trafo..Veľa sa ich totiž časom následne vymenilo znovu, a potom znovu, až majiteľ stratil trpezlivosť a telku vyhodil. A to len kvôli tomu, že sa oprava nedotiahla do konca..
