nenaběhnePC
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 13:40    Předmět: nenaběhnePC Citovat
Nesetkal jsete se někdo s tím, že v určité kombinaci zdroj - základní deska, nenajede PC? Po zapnutí zdroj naběhne, roztočí se ventilátory v PC, ale dál se nic neděje - grafika nenaběhne. Se závadou jsem se zatím setkal pouze u novějších desek pro Intel, divný je že pokud zdroj zkusím v jiném PC funguje zcela normálně, stejně tak deska po výměně zdroje za jiný typ jede. Při měření napětí na zdroji v PC jsou hodnoty v normě (včetně PG signálu), problémová sestava obvykle po několika pokusech nakonec najede a zas nejakou dobu funguje (většinou do doby, než je zdroj vypnut síť vypínačem).
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Hmm tak s tím jsem se jeste nesetal ale prisel jsem na to ze nektere zdroje nemaji vyvedeno -5V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 18:54    Předmět: Citovat
Toto mi dělala grafika z nafouknutýma kondenzátorama: Zapl jsem kompl, objevilo se logo Woken a v okamžiku, když se mělo objevit okno, kdy si zvolíš uživatelský účet, tak byla černá obrazovka a nic se nedělo..
sr71
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:24    Předmět: Citovat
v tomto případě se ale monitor nerozsvítí vůbec (a jedná se komplet o nové komponenty), problém se projevuje úplně stejně jako když se nezapojí 4-pin +12V do desky
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 11:25    Předmět: Citovat
napiš typ zdroje a typ desky. Nekompatibilita může bejt. Vypydá to jakoby při náběhu kleslo napětí .
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 23:53    Předmět: Citovat
Mne sa to stalo v počitači typu compaq.Nič ineho okrem originalu to nechce
sr71
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 6:58    Předmět: Citovat
deska MSI PM8PM-V (CPU Intel P4 3,06GHZ, 800MHz/1MB), zdroj EC400X,
-při testu PC s obyčejným ATX zdrojem který dle součástek má tak max200W to normálně jede, zkoušel jsem i microATXzdroj s udávaným výkonem 180W a taky OK, stejně tak naopak ten problémový zdroj normálně funguje v ostatních PC - nejhorší je že se ta závada projevuje jen někdy Shocked
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:10    Předmět: Citovat
Myslím že stím nic neuděláš, je to v desca,měl jsem desku ABIT a dělala úplně to stejný.Zkus vypnout zdroj sítovým vypínačem,chvíli posečkej,zmáčkni tlačítko startu na PC a drž ho,potom zároven nahod zdroj sítovým vypínačem,měl by naběhnou,tohle je jediná kombinace kdy mi naskočil pokaždé,jinak to bylo na náhodě,většinou jsem to musel zkoušet vícekrát po sobě než jsem přišel na tuhle kombinaci.
Desku vyfasoval příbuzný a já mám klid Laughing
kurniksopa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:28    Předmět: možná odpověď Citovat
Ahoj, zrovna řeším podobný problém, a dokonce vím, v čem je (teda u mě). Některé motherboardy nesepnou zdroj, pokud nezjistí, že jsou připojené všechny systémové větráčky (z výroby - ochrana proti přehřátí systému). Zkus na všechny zapojit větráček - třeba se Ti rozeběhne, potom můžeš v klidu větráčky odpojit. Toto, co vím je problém např. chipsetu Nforce4. Problém není v tom, že by motherboard detekoval, že se větráčky netočí - přes žlutý káblík. Systém to pravděpodobně detekuje přes odpor, který připojený větráček vykazuje. Řešením je trvale zapojit něco, co má podobný odpor jako větráček(y).
Tímto bych chtěl zárověň požádat, zda nevíte, jaké by mohlo být nejjednodušší řešení. (Větráček je na 12V)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 10:37    Předmět: Citovat
řešil jsem problém s vypínáním systému hned po zapnutí.Z majitele vylezlo že použil na procesoru pomalu se točící ventilátor.Bios to vyhodnotil jako chybu a vypl počítač.Řešení bylo připojit původní ventilátor,v biosu vypnout kontrolu ventilátoru a připojit pomalu se točící ventilátor.Sice není kontrola ventilátoru ale funguje to Cool
sr71
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 18:45    Předmět: Citovat
testováním jsem zjistil že ta "moje" závada se projevuje pouze v kombinaci některých zdrojů s jedním typem desky MSI - s větrákem to nesouvisí, protože s jiným typem zdroje to jede normálně
