Kolegové od bílé techniky, nebudu vám fušovat do řemesla, jen zkoumám symptomy.
Podle uživatelského návodu se před odkrytováním čerpadla odšpuntuje hadička (zelená šipka) a nechá se vytéct zbytek vody. Když to udělám, žádná voda nevyteče, vyvalí se až z toho čerpadla při odkrytování. Při fouknutí do hadičky se tato jeví jako neprůchozí. Je tam snad nějaký zpětný ventilek, nebo můžu pošťourat drátem?
no asi je to zapchaté, ale kludne to možeš nechať vytiecť aj cez čerpado, ta hadička je len pre luxusnejšie vyčistenie čerpadla a neviem či to vôbec niekto používa...
Ano, bylo to ucpané, vyšťoural jsem odtud usazeniny pracího prášku. To bude trest za to, že manželka nepřidává Calgon do každého praní.
Příčina loužiček je v gumovém kroužku toho víčka filtru. Ovšem gumička se neprodává, jenom komplet filtr. Naštěstí ten filtr není v sadě i s čerpadlem, tak jsem spokojen. Pračka už je teenager, mohlo to dopadnout i hůř.
Radost byla předčasná, pračka i tak udělala občas loužičku, i větší, jednou i hotovou potopu, vždy hned na začátku praní. Záhadné bylo, že po vytření podlahy a opětovném pustění pračky se cyklus dokončil bez problémů. Přivolaný opravář závadu nezjistil, v jeho přítomnosti se pračka chovala slušně.
A příčina? Manželka začala používat místo pracího prášku takové rozpustné polštářky, které se vkládají přímo do bubnu. A do uvolněné násypky pro prášek přidávala nějakou změkčovací sůl. A ta sůl, ten nanicovatý nerost, byla příčinou všech potíží. Při skladování totiž hrudkovatí a tyto hrudky při spláchnutí z násypky do bubnu blokují průchod vody přes výlevku, která je v ceste, a voda prostě přeteče. V době utírání podlahy se sůl rozpustí, uvolní cestu vodě a závada zmizí. To jsou věci!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 20 2011, 12:14 Předmět:
Tvá manželka by si měla dát říct a občas si přečíst něco o praní - ze starých knížek.
a) Kupte si litr octu a nalejte to do pračky a dejte vyvářku např. se starými hadry atd.
b) Používejte méně prášků a více tekutých čisticích prostředků (gelů)
c) Pokud u některého praní opravdu potřebujete používat jen ten obyčejný prášek, tak tam dejte 1-2 lžíce octu.
Calgon je jen obchodní podvod, který nahrazuje ocet.
Chby není v použití Calgonu nebo octu, ale v jeho dlouhodobém nepoužití a vytvoření nánosů prášku a otlačení (ztvrdnutí) okrajů gumových těsnění a po odstranění pomocí Calgonu nebo octu trochu trvá než se guma vrátí zpět - pomůže i její lehké ošetření silikonovou pastou a utření po pár minutách.
