keď nemusím, tak na výrobok jablotronu ani nesiahnem, ale keď si niekto kúpi PCO od nich, a tvári sa ako úžasná SBS, tak ten pult potom nepozná nič iné, len výrobky jablotronu, teda geniálny PCO.
A tak vznikajú veci v elektronike medzi nebom a zemou, stačí siahnuť na jablotron. Teraz k veci, komunikátor z desiatich volaní z tlf komunikátoru ústredne EZS pri použití protokolu ID Contact DTMF 4x zdvihne, prijme a potvrdí správu,odošle cez GPRS na pco a 6x neprijme a nepotvrdí, a pco nevie čo sa deje na stráženom objekte. Stretol sa už niekto s takýmto čudným chovaním komunikátoru a dokázal poriešiť v čom to je, ale je lepšie hneď rovno ten komunikátor vymeniť za nový, alebo ho len zahodiť a už tam nedávať nič od jablotronu?
P.S. a ešte jedna krásna vec, ako sa Jablotron bije do hrude, že sú česká firma a na každej krabičke do ktorej je zabalený ich výrobok je ako inak "Made in China"
Ad 1 - nechapu tve rozcilovani tady na webu. Chapal bych, pokud bys montoval nejakou Cinu, kde neexistuje zadna technicka podpora. Ale pokud vim, Jablotron ma nonstop telefonni hotline kde vzdy sedi nektery z vyvojaru co to zarizeni zna a na maily na technickou podporu taky reaguji do 12 hodin i o vikendech. Nebylo snazsi zavolat nebo napsat tam, nez masturbovat na foru ??
A k tomu Made in china jen male vysvetleni - Jablotron je Ceska firma, vyvoj je taky tady v Cesku, ale z duvodu vyrobnich kapacit se nektere vyrobky sekaji v Cine.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Strecnianska 5,Bratislava
Zaslal: so srpen 20 2011, 7:51 Předmět:
pocuj, superuzivatel, po prve nemasturbujem na foru, po druhe, ked nemas fakticky nieco k problemu, co by ho poriesilo, tak radsej ani nepis, ked to neni k veci, lebo potom take prazdne kecy silno pripominaju to "masturbovanie" na nete a po tretie, skus si zvolat, alebo napisat na podporu jablotronu a rychlo budes v obraze
Jsem autorizovany monter Jablotronu a jejich systemu jsem uz montoval ke dvema stovkam. A POKAZDE kdyz se vyskytnul nejaky problem, resil jsem to pres podporu Jablotronu na pockani. Tak se nediv, kdyz se pozastavim nad tim, ze hledas podporu na foru bastliru misto na hotline vyrobce. Jasne, pokud jde o nejakou exotovinu nekde z Ciny koupenou pres dealextreme, je jedinou moznosti hledat rady tady na foru, ale proc to delat kdyz mas vyrobce toho alarmu par km od sebe, to zkratka nechapu.
Kdyz blbne komunikator, lze po dohode s Jablotronem nastavit parametry jejich pultu co maji na vyvoji, na vstupy navesit tlacitka a posilat zpravy tam pro nalezeni problemu. Nebo se na to vykasli, posli to do Ziliny i s reklamacnim papirem a do 3 dnu mas doma novy kus. Reseni je vzdycky. A pokud mas problem s podporou v Ziline, pis primo na podporu v Jablonci. http://www.jablotron.cz/cz/sekce/odkazy/kontakty/ Jirka Kreisel, nebo Eda Feifer poradi vzdycky...
Zaslal: st únor 01 2012, 2:19 Předmět:
Aby sa nepovedalo, ze uz som to necital dalej, tak ti poviem nieco k podpore jak v Ziline, tak v ceskom jablotrone.
Zilina - ked mi chlapec, akoze naj odbornik na komunikatory zahlasil do telefonu, ze po handcheckingu ocakava komunikator 16 bitov tak som mal v tom okamihu dost, ked vieme,ze CID ma 15 bitovu spravu a po 15tom bite ak sprave komunikator rozumel tak uz vysle ustredni len kissof.
Jablotron cz - citujem "pokud by neprijimal zadnou spravu, tak to bych jeste vedel poradit, ale ze prijme polovinu a polovnu ne, tak nevim co s tym. Treba skusit vymenit GC61." Takze Jirka s Edou fakt poradili k veci.
Este,ze boli v ceskom jablotrone v obraze, ze CID ma 15 bitov a vedeli povedat v akom rozpeti napetia na linke je schopny komunikator rozpoznat data.
Nastastie jablotron ukoncil vyvoj svojho PCO a prijal pod svoje kridla system KRONOS. Hadam prestanu problemy s komunikaciou na pulty PCO firmy Jablonet.
A dufam, ze si nemyslel dovody vyroby v cine ako kapacitne problemy vazne?
P.S. problem som musel nakoniec poriesit zdarne sam, ked nepomohla podpora ani v Ziline, ani v Jablotronu a ani na fore tzv elektronikov. Ale nebola to vymena komunikatora, ako radili Jirka s Edou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 01 2012, 6:02 Předmět:
Právě proto, že se jedná o rozšířený typ zabezpečovacího zařízení, je nesmysl ho řešit tady na fóru. Je to záležitost je to záležitost pouze mezi tebou a výrobcem, resp. jeho autorizovanou podporou.
A uvádíš, že častěji PCO informaci nedostane, než dostane. To je dobrá pobídka.
Ještě bys tu pro jistotu mohl rovnou vyvěsit, co kde tou zabezpečovačkou chráníš, jaká tam máš čidla a jaká hesla na odblokování a na PCO.
Udivuje mě vždycky ta lehkomyslnost lidí, co klidně zveřejní hromadu údajů (například číslo autorádia, typ auta, jeho VIN, aby nemuseli za odkódování zaplatit v servisu, přitom polovinu z nich lze snadno najít podle pevné IP, to ja jako by řekli - pojď, hoď si cihlu do okna a vezmi si to...).
Jestli to má něco účinně hlídat, pak platí, že čím méně lidí o tom ví, tím je to bezpečnější. Proto to na žádném fóru ve vlastním zájmu neřeš.
Len pre presnosť, contact ID nepoužíva 15 bitov ale tónov. Najjednoduchšie je pozrieť sa na linku osciloskopom, často sa tam objaví rušenie od zdroja alebo iných služieb. GC-61 sa ale bežne používa a problémy nebývajú, na rozdiel od klasických komunikátorov alebo zdrojov.
