Zdravím mám na stole už druhý deň tento TV a neviem si už rady.Odyšiel zdroj IO STRX6570 po výmene za druhý samozrejme som skontroloval všetko kolo diody kondíky v zdroji okolo IO som vymenil diody premeral .Po zapnutí IO odyšiel znova a to som ho zapínal pomali pridávaním napätia cez regulovatelné oddelovacie trafo.Nemal ste náhodou s týmto niekto skúsenosť? Ešte bol nafuknutý kondík na +140V napájanie RKS.
Mozno by pomohlo odpojit sekundarne napatia napajacieho zdroja od ostatnych obvodov, hlavne vetvu napajania RKS, tu zatazit ziarovkou. V podobnom pripade som mal u ineho chassis vadne sietove trafo. Zatial tolko z mojej strany.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá srpen 19 2011, 6:58 Předmět:
Killroy napsal(a):
Začal bych úplně tím základním - zvlněním na C803...
No jasne,ale on píše že: "samozrejme som skontroloval všetko kolo diody kondíky v zdroji okolo IO som vymenil"
Tak potom- _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Neznám tenhle zdroj, ale už několikrát jsem zažil to, že výkonové prvky na primární straně zařvaly kvůli zkratu na sekundáru, takže bych nezavrhoval ani tuhle možnost. Jinak po opravě je lepší řešení než regulační trafo nahodit ten zdroj přes žárovku a sledovat co se děje...
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá srpen 19 2011, 10:19 Předmět:
vadná nebo gumová dioda na sekundáru projít zpětnou vazbu,. Základem je odpojit to při oživování od zátěže. A hlavně projít zhášení impulzů na trafu zdroje - kond dioda odpor,. někdy kond někonduje a je to hned,..
mirosne : Naposledy loni v zimě jsem dostal "na součástky" Thomsona s šasi TX807C. Bylo mi líto tu telku likvidovat, opravil jsem zdroj (FET, nějaké věci okolo, pro sichr i kondíky, v podstatě klasika), zkušebně jsem propísknul sekundár, byl tam zkrat na USYS (proražená dioda). Diodu jsem vyměnil, ale "profesionálně" jsem se nepodíval pořádně na parametry a vrazil tam, co mi přišlo pod ruku. Měla malý If a byla docela pomalá > během pěti minut KO a opět i s primárem. Holt jsem blbec, no... Takže opět výměna trandu a nějakého smetí na primáru plus zevrubná kontrola primáru (nic nenalezeno), diodu jsem dal originál a TV od té doby jede denně. Třeba je to náhoda, třeba ne.
Já vím, že je to úplně jiný zdroj a navíc je i dost í, ale jak je vidět, ani na ty ochrany se nedá spolehnout Stalo se mi to víckrát, ale tohle si pamatuju, protože to bylo nedávno.
