Jak zahubit komáří larvy
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 19:16    Předmět: Citovat
A v ty vane je jen voda? bez hliny ve spod? Nevim jak vlastne rostou lekniny Smile Neslo by ty lekniny prendat z vany na chvili jinam a larvy proste vylit do kanalu a napustit novou vodu?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Na dně je bahno, navíc bych to musel dělat snad každý týden, tudy cesta nevede.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Sežeň si živou rybu, bude stačit nějaká plevelná za pár šupů.
Leknínů se ti ani nedotkne a spolehlivě vysbírá veškeré komáří larvy.
A když ti přes zimu zahyne, tak si na jaře koupíš novou...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 12:00    Předmět: Citovat
divous napsal(a):
Myslím, že tohle je ta nejlepší rada. Stejně to dělám u zahradního jezírka a s komáry není problém. Jako bonus je to, že ti taky likvidují řasy.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 13:08    Předmět: Citovat
To Zmije: Tu vanu s lekníny (s vodou) máte na zahradě i přes zimu? Nepraskne při zamrznutí? Jinak moc hezkej nápad s těma leknínama.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Krom té vany mámě ještě zahradní jezírko 150cm hluboké, tam lekníny přezimují a jsou tam i ryby. Na zimu se lekníny stěhují do jezírka a vana se vypouští. Dnes sem se díval a larvy jsou stále čilé.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Je možné že tato havěť je proti skalici odolná, ovšem v akvárku voda cirkuluje takže se směs promíchá, ve stojaté vodě má možná tendenci klesat ke dnu. Každopádně nasadit ryby by bylo ideální. Number one
Zmije
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Jak sem psal na začátku, vloni jsem zkoušel dvě rybky a obě po cca měsíci vyskočily a chcíply.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Jsou na to dokonce ekologicky neškodné přípravky ale stojí to ranec, vygooglíš toho celou řadu pod heslem "hubení komářích larev" nebo "insekticidy". Tady je i diskuse: http://www.zahrada.cz/forum/skudci/komari-larvy-likvidace-0108/.
kuto
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Neslo by to pres nejaky filtr tu vodu prefiltrovat? Treba necim k bazenum. Ve vane moc vody neni, netrvalo by to dlouho to protocit. Stacil by ten filtr s papirovou kartusi nebo neco na hrube necistoty.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Rybky vyskočili nejspíš proto, že ta voda je třeba moc horká nebo se jim nelíbilo něco jiného. V každém případě stačí zajít na nějaký menší rybníček či slepé rameno řeky a nachytat si pár karásků a je vystaráno. My každej rok dáváme do sudů na zalevání 2 - 3 karásky občas některý vyskočí, ale co se dá dělat. Je to nejlevnější a neujúčinější způsob.
divous
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 5:16    Předmět: Citovat
Ryby podle mne vyskakují, pokud:
- mají příliš teplou vodu.
řešením může být částečné zapuštění sudu do země (cca 0,5m) a/nebo
ukrytí sudu do stíněného prostoru.
- mají málo okysličenou vodu.
Zde je řešením pouze nějaké čerpadélko (stačí akvaristické)
a spouštět jej nejlépe v noci na noční tarif.
Rozhodně však ne přes den, když slunce peče.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Dále ryby nevyskakují a jsou vytaženy kočkami Laughing
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 23:44    Předmět: Citovat
no tak ta elektrina neni tak draha abys tam nemohl pustit 2.5W cerpadylko... holt vyskubnes ze zasuvky ty elektricke hodiny na ktere se nikdo nediva Wink
klasicke "elite mini" stoji cca 150kc a ma to ale napis do 11cti litru, ale to je blbost. normale pak vyhodis tu houbu. protok stahnes tak ze orezes vrtulku.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 18:54    Předmět: Citovat
A co pulci ?
Very Happy
Strana 2 z 3
