Jaký pohon na otevírání brány?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Vážne by som sa nespoliehal, že brána na konci"nezakmitne". Ľahké krídlo je v pohode ale ťažké dokáže robiť poriadne "divy". Potom by bolo ešte vhodné dať si pozor pri výbere riadiacej elektroniky, aby vedela pred koncovými polohami spomaliť.
oldaf
Založen: Mar 04, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 19:03    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
Keď má pohon aj koncové spínače, aj tak potrebuje doraz. Musí sa brána o niečo "oprieť", pretože po vypnutí by sa rozkmitala a potom by koncák zopol, vypol, zopol, vypol... Sad To isté platí aj u systémov s inkrementálnymi snímačmi. Tiež musí naraziť na doraz, ktorý si zapamätal pri "učení".
Montuji 10let brány s pohony DEA a Horman a ve většině případů bez dorazu, a nikdy s tím nebyl žádnej problém.
