Identifikácia neznámeho TV -vyriešené: TV2KS-L1W (HomeTech?)
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 1:44    Předmět: Identifikácia neznámeho TV -vyriešené: TV2KS-L1W (HomeTech?) Citovat
Zdravím, vedel by mi niekto poskytnúť info k tomuto chassis, prípadne rovno z akého je modelu?
edit 21.8.2011: úprava názvu na "vyriešené"
 Soubor:  chassis 003_1.jpg
 Velikost:  261.71 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil jogo dne ne srpen 21 2011, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 5:25    Předmět: Citovat
Je tam napísané 40-MNTV2KS-L1W....nejaká modifikácia chassis TV2K
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Máš tam i samolepku (odlepenou z obrazovky 21") - takže by to mohlo být něco z Litvy: INSPIRA, HOMETECH, apod.
Typ šáska víš, konkretní model bude těžko určit - ten si máš poznačit ještě před "likvidací" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jogo
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Ak to išlo, poctivo som značil, vždy sa ale nedalo.. Ten štítok som v rýchlosti zobral, aby som vedel aspoň veľkosť..
Po nasmerovaní procesor-om som cez google vyhľadal použitia chassis, a spätne sa mi vybavilo, že to bol na 99perc. Hometech..
Obhliadol som ešte dosku:
- obrazovka 51-tka
- 3 tlač. na čelnom paneli
- 1x scart
- doska obrazovky bez IO, 7x tranz.
- zdroj bez IO, 2x tranz. + výkonový 3DD2498
- RKS - 3DD2499
- VN trafo - obrázok (04062601, ....)
- vertikál IC301 - TDA8174A
- KS zvuk IC401 - TDA7263L
- sig. proc. IC201 - STV2247H
- filter - 5,5 a 6,0 MHz
- pamäť IC102 - 24C08W6
- TXT - STV8216 (kolmá DPS)
pre prípad, že by mal niekto schému (pravdepodobne toho Hometechu), prípadne by to poznal niekto?
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 15:46    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Tak co ještě řešíš - procesor ti přeci už psal:
procesor napsal(a):
A i z obrázku je zřejmé, že se jedná o šasi TV2KS - tak "vo co gou" Question
Hravě ho najdeš na NETu.
Honza - kokúň
jogo
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Jj, chassis bolo ráno vďaka procesor-ovi jasné, tak som googlil, k akému typu TV by mohlo patriť. Jediné, čo som vyrozumel, a v pamäti zalistoval, bol Hometech. Obhliadol som teda cez deň chassis a keď som prišiel večer na net, našiel som si od Teba príspevok, čím si mi Hometech "pritvrdil". Viac sa mi však nájsť nepodarilo, ak by to nerobilo problém, rád by som sa dopátral cez to chassis k typu TV. Nutné to nie je.. Schému na moje osadenie (TV2KS-L1W) sa mi nedarí nájsť..
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 19:31    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
... Schému na moje osadenie (TV2KS-L1W) sa mi nedarí nájsť..
Dostal jsi radu: chassis TV2KS - tak proč si k tomu něco přidáváš Question
Když tohle zadáš do Googla, máš odkazů hafo.
Schéma máš hned na prvním z nich (nestahoval jsem!) Shocked
Ale psal jsem: konkretní model telky asi těžko zpátky zjistíš - stejné šasi mohlo být použito v mnoha modelech (i pod jinými značkami) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jogo
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Napr. chassis TV2KS-L7W je tu na bastlírne, ale je iné..
Z tej stránky sa mi stiahnuť nedarilo.. Aký je postup? Neviem to a rád by som už vedel ako na to..
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Už se několikrát postup stahování uváděl:
Počkáš si, až se ti objeví Get Manual - klikneš a stahuješ (bez registrace pouze 2 soubory za den!) Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba říct, že ELEKTROTANYA je web optimalizovaný pro FireFox a pokud tam někdo leze třeba přes Operu (jako já), nemusí se mu ten nápis zobrazovat... Prostě na E-Tanyu nejlíp s Lišákem...
jogo
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Mne to so starou Operou, ktorú som si donedávna držal, nešlo (už som si tu raz s tým hlavu lámal), teraz mám Operu novú, aj Mozillu som si kvôli tomu nainštaloval, ale "Get manual" som pri tých všetkých popisoch, čo tam sú, podcenil Cool
Ide mi to na Opere, vďaka!!
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Ten "GET...." si treba posunú, je na spodnej strane stránky, takmer úplne dole a chvíľu počkať. Už sa mi stalo, že to trvalo nekonečne dlho, až som stratil nervy a vrátil sa na tú stránku pozdejšie ( a to fičím na líške)
