3x relé ovladané přes RS232
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Andreo, co je to "vyslat break"? Jaký znak podle http://cs.wikipedia.org/wiki/ASCII tam mám vyslat?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Žádný, break není znak, protože nemá formát znaku, je to trvalá log. 0 a vysílá se nastavením bitu 6 (Set Break) v registru řízení linky (LCR).
Ve Windous je na to funkce SetCommBreak.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Pres COM port jde spinat na 3 linkach sam jsem to jeden cas pouzival,momentalne nemuzu ale najit stranku kde se tomu venovali,byl tam ovladaci program v Delphi + zdrojaky.
Jinak ohledne rozhrani PC (com,lpt,usb,game port) ma pekny knizky pan Ing.David Matousek (nakladatelstvi BEN)pripadne Burkhard Kaika (BEN) pokud to nekoho zajima doporucuji tyto knihy.
Ludek
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Nebo místo posuvných registrů použít jednoduchý logický obvod. Dva výstupy=minimálně 4 různé stavy.....
Pokud použije i to TxD tak 8.
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pokud se ti chce bastlit, udělej si konstrukci podle schemátka z této stránky. Umožňuje spínat až 8 relátek. K ovládání je k dispozici hotový program. Wink
xeflex napsal(a):
... a schéma na RS-232 to by se hodilo jako sůl Smile
Schema je na tom obrázku z knížky. To druhé... Wink
Tak jsem si nebil 100% jist jestli jsem to schéma pochopil tak jsem ho předělal na jedno relé tak jak to potřebuji a potřebuji od vás schválení jestli je to tak správně. ??
Edit: na výstupy se potom bude přidávat více relátek ale pro ukázku jsem tam dal jen jedno Smile a na sepnutí té cívky je potřeba 5V Smile
 Soubor:  obr.c.01.jpg
 Velikost:  47.21 kB
 Staženo:  136 krát
xeflex
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 7:56    Předmět: Citovat
A šlo by k tomuto zapojení i jiný program ? Ten co je na té stránce se mi zdá hodně zastaralý a namůžu ovládat každou větev zvlášť Sad
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Mali program na zapynanie a vypynanie vystupou pre LPT ak ho mas v pc tak by si mohol riadit viac vystupou.Program je moja tvorba.Ak by ty chybala niejaka dll tak napis SS.
http://www.ulozto.cz/10229706/lpt-rar
Naposledy upravil Karya dne so září 10 2011, 16:32, celkově upraveno 8 krát.
xeflex
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Chybí mi knihovna INPOUT32.dll
