Grundig T55-730/5, chassis CUC7301, vertikál
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:46    Předmět: Grundig T55-730/5, chassis CUC7301, vertikál Citovat
Nejde o nič, ale škrie ma to. Fungoval, vertikál trochu zúžený. Vyžiadal si dva elyty. Vymenil som ich, šlapal. Poopravoval som studenáky, hrôzy, čo napáchal môj predchodca v primárnej časti zdroja, zapol som to a vertikál mŕtvy. Riadok šlape. Osciloskop ma priviedol k signálovému procesoru. Vymenil som ho, bezo zmeny. Na pine 43 píla je, pin 44 bez života. Napätia sú v porovnaní so schémou trochu vyššie, napr. na pine 44 je tak o volt viac. Ak treba, môžem to zmerať presne. Zásahy v zdroji nemohli mať na úrovne napätí vplyv. Ak by niekoho niečo napadlo, TV ešte má šancu. Dík
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Začínáš se , Dušane , nebezpečně přibližovat 555ce .
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 11:16    Předmět: Citovat
No 555 to aspon nakoniec nejako opravi...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Zrazu prestal fungovať vertikál. Procesor nedáva signál, ani po výmene. Riadok ide. Sú tam nejaké záludnosti?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Keď niečo šlape a až po mojom zásahu to nejde, tak najprv kontrolujem to, v čom som sa hrabal, prípadne, či som ,,neaktivoval" nejaký stuďák. Často však objavím nejaký skrat, ktorý tam pôvodne nebol... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Nj - už jsem tu několikrát psal: Nejhorší jsou ty závady (nejhůře se hledají!), které si člověk "přis*ere" sám Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Na skrat neverím. Naviac som to potom ešte popozeral. Mne je záhada, že impulzy nelezú z procesoru a to ani po jeho výmene, keď na susednom pine píla je. Asi začnem s kontrolou všetkých napätí.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Mne je záhada, že impulzy nelezú z procesoru a to ani po jeho výmene, keď na susednom pine píla je....
Před měsícem totožný problém tady vyřešila výměna vertikálu.
Asi holt procesor potřebuje vědět, jest-li je konec vertikálu v pořádku. K tomu potřebuje zpětnou vazbu z vychylovaček. Představ si operační zesilovač, kterému přerušíš zpětnou vazbu do invertujícího vstupu - důsledkem bude, že výstup půjde do saturace na jednu nebo druhou stranu. Wink
A ještě to nejdůležitější, vedoucí k odstranění závady: Na vině je lidský faktor. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Hm, ja som si myslel, že procík robí svoje, odovzdáva impulzy a koniec zase svoje. Nenapadlo mi, že je to takto zaväzbené a aj keď, tak že to úplne vyradí systém. Teraz to už na tej schéme vidím. TDA-čko šlusnuté nie je. Škoda, že nie sú okolo neho popísané napätia. Skúsim si pomôcť datasheetom. Ešte raz pozriem dosku, možno mi niečo uniklo. Ale zajtra nie. Ďakujem za tip.
MyJuliet
Založen: Aug 19, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 2:18    Předmět: Citovat
SPAM VYMAZÁN! BAN.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:01    Předmět: Citovat
Jaké ještě jednou, on už se tu toleruje i SPAM?
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:10    Předmět: Citovat
Tu šanci jsem mu chtěl dát, protože jsem ještě netušil, že je tu už třikrát.
Teď má BAN na cokoli, co tu zablokovat lze.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Šanci za co, že kopíruje předchozí příspěvky?
Edit: Já za to nemůžu, že mám skoro celou databázi v hlavě. Embarassed
Naposledy upravil Andrea dne so srpen 20 2011, 7:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 7:32    Předmět: Citovat
Asi jsi začala jiným příspěvkem nebo máš úžasnou paměť, že tam už takový text někdy byl.
Když vidím doporučení zkontrolovat studeňáky a jestli se v tom někdo už nehrabal, tak si toho ani nevšímám. Takové doporučení by snad mělo být i v doplňujících pravidlech, protože se tu opakuje ve spoustě vláken.
Až u dalšího mě zaujaly téměř stejné odkazy v podpisu a plynulý přechod do češtiny. A to už jsem měl první varování vsazené.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Je to spam, vzdy skopiruje kus textu z ineho prispevku.
