Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 13 2011, 15:26 Předmět: CRT Grundig MF55-5501/8 Text, chassis K2 - nejde obraz
Grundig Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8 Text (Chassis K2), nejde obraz. Dostal som ho s tým, že po 20 minútach sa stratí obraz. Po zapnutí obraz išiel pekne, ale postupne tmavol, až do tmavočervena, potom úplná tma. Zvuk ide normálne. Po vypnutí, a zapnutí o hodinu stále tma, asi ho treba nechať vypnutý dlhšie. Bol odpojený C714 100n/250V (doska obrazovky) - výrobná chyba, jedna nožička sa akosi netrafila do diery. To som zapojil. Dostal som sa až k procesoru, asi nedáva RGB signál na pinoch 73, 72, 71, po napojení na GND cez odpor obrazovka svieti tou ktorou farbou. Neviem čo ďalej. Nemôže s tým mať niečo signál CUT SENSE? Osciloskop nemám, na doske obrazovky 8V sedí, ale namiesto 180V je tam asi 186V.
Zaslal: so srpen 13 2011, 18:23 Předmět:
No já bych řekl,že právě ten přívod ke G2 bude ten problém. Pokud je teda žhavení vpořádku a to asi je podle toho co píšeš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so srpen 13 2011, 19:51 Předmět:
Keď pridám na VN trafe (screen), tak obrazovka svieti na bledosivo, sú vidieť aj spätné behy. Samozrejme aj žhaví. Len sa jej akosi nedostáva R, G a B signálu, takže je len tma. Prečo to ten procesor nepustí?
Zaslal: so srpen 13 2011, 19:53 Předmět:
A jak víš,že to nepustí procesor? Ty jsi to měřil osciloskopem na vstupu konce RGB?
Edit: Už to vidím,Ty osciloskop nemáš,no tak nic. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so srpen 13 2011, 20:49 Předmět:
Pustí? Nepustí? Niečo to blokuje? Z IC101 (hlavný riadiaci IO) sú výstupy R, G a B, ktoré vedú (cez nejaké tie tranzistory atď. ) až na R, G a B obrazovky. Keď napríklad výstup G z IC101 spojím odporom so zemou, obrazovka svieti na zeleno, atď. Takže predpokladám, že všetko medzi týmto IO a obrazovkou je dobré, len nejde signál z toho IO. Predpokladám správne? Chcelo by to oscík (keby som ho mal, už by som písal do "PROFI sekce")
Zaslal: ne srpen 14 2011, 11:06 Předmět:
Chladiaci sprej som neskúšal, ale zistil som, že keď odpojím z dosky obrazovky signál SENSE, začne rýchlo pridávať jas (objaví sa obraz) a prejde až do bielej. Keď ho znova zapojím tak zase prejde do tmy. Týmto signálom si zrejme stráži IO úrovne RGB signálov a podľa toho upravuje ich úroveň. Trochu som tam pátral, a zistil som podozrivo zlú diódu D705 - 1N4148. Je divné, že diódový test na multimetri ukazuje že je dobrá, priechodná len jedným smerom, hodnoty presne také isté ako na novej. Vymenil som ju za novú, TV funguje, obraz ide pekne jasno, takže opravené.
A išlo to aj bez osciloskopu, ono "když se umí"...
Toto som ešte nemal, aby sa dióda pri meraní tvárila ako dobrá, ale pracovať v TV sa jej nechcelo. Zrejme blbla len pri vyšších frekvenciách.
Ešte dačo: je normálne, aby tento TV vždy keď ho zapnem bol nastavený na program 49 (stanica TV5) a na obrazovke je napísané "EPG Data Download, 2 Minutes"? Niečo som našiel v menu Sprievodca TV, ale ako to vypnúť? Asi sa poohliadnem po návode na použitie
edit: už som to pozrel v návode, táto sprostosť je normálna a nedá sa vypnúť
Zaslal: ne srpen 14 2011, 15:11 Předmět:
Ja zas toľko televízorov neopravujem, možno tak dva až tri do roka. Ručičkový merák nemám, a navyše dióda už má svoje nové miesto v odpadkovom koši (a hrabať sa tam a hľadať ju nebudem).
Meral som ju dvomi metódami, nevykazovala žiadne známky zvodov.
U diod 1N4148 a podobných jsem se setkal i s vnitřním "studeným" spojem. Při mírném zatlačení na vývody hroty při měření se vadný spoj opravil a po odstranění hrotů opět přerušil. To byla "lahůdka".
