Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 13 2011, 11:55 Předmět: CB stanice, co ma povoleni?
Neni nekde vystaven seznam vyrobcu a typu stanic na CB, pripadne na modelarsky pasma 27, 35 a 40MHz, ktere maji od CTU "generalni povoleni" nebo jak se tomu dnes rika? Konkretne me zajima CB Danita 440 a jednokanalovy rucky na 19 kanale, co delal vojensky special v arealu byvaly Tesly Prelouc. Snad to byl ER27.
Vim o pripadech, treba CETO - Modela, kde povoleni nebylo prodlouzeno. Jde mi o to, abych neprovozoval neco bez povoleni. Flastry za to jsou pry docela znacne.
Diky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 13 2011, 11:59 Předmět:
Třba tady: http://www.cbradio.cz/cb/cb.php3 máš seznam CB stanic včetně popisu a homologace. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so srpen 13 2011, 20:19 Předmět:
Pokud budeš na CB dodržovat základní výkon 4W, FM modulaci a budeš vysílat na podpásmech B a C, nemáš problém, a vysílej si z čeho chceš.
Horší by to mohlo být, pokud si na stabilu připojíš "stopadinu žebro"...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 13 2011, 21:47 Předmět:
Danity mali vpredu nad predným panelom homologačnú značku CEPT alebo niečo podobné. Ak ju má, je schválená, nerieš, vysielaj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
