Proti vosám nevím, ale na mravence v rozvaděčích to kabeláři používali. WD40 byl totiž nejdostupnější sprej, který měli vždy s sebou na mazání zarezlých zámků. Mravenci totiž lezli po kabelových závěrech a hlavně do otvorů pro tzv. převodku (tím se do vedení vstupuje při měření) na zářezových svorkovnicích. Na některých párech bylo taky 100V (ISDN) nebo dokonce 320V (PCM) a to mravence zalezlé ve svorkovnicích spolehlivě zabíjelo. Hmota z mrtvých mravenců nakonec zhoršila izolační stav natolik, že systém vypnul dálkové napájení a celá trasa vypadla. Byl případ kdy takhle spadla 30-kanálová linka do pobočkové ústředny velké firmy.
Vosy bych doporučil zlikvidovat jen tehdy, pokud vás přímo ohrožují (hnízdo těsně u vchodu apod.) nebo pokud máte v rodině alergika. Jinak je doporučuji nechat být. Když je člověk nedráždí tak ho nechají na pokoji. Když náhodou sedne třeba na ruku tak je nejlepší zachovat klid a rukou tu chvíli nehýbat. Ona zase odletí a nebodne. Když ji budeš odhánět, lekne se a hned dostaneš žihadlo. Když ti bude nalétávat na limonádu, zase je nejlepší ji nechat. Pokud ji zabiješ, ona ještě stihne před smrtí vypustit poplašný feromon. A pokud má nablízku "kolegyně" z jejího hnízda, tak ty přiletí a nebudou znát smilování. Budou bodat dokud jim nedojde jed.
Ony jsou celkem užitečné, zlikvidují spoustu much, komárů a jiného obtížného hmyzu.
Měl jsem je jeden rok na balkóně zalezlé někde mezi panely. Nevšímal jsem si jich, jen od díry odkud létaly jsem si držel tak metr odstup. Za celé léto jsem nedostal jediné žihadlo. A protože jsem je tam nechtěl mít příští rok znovu, využil jsem toho že vosí kolonie je jednoletá (narozdíl od včel). Všechny dělnice a trubci na podzim umírají, zůstane jen královna, ta odletí a najde si místo k přezimování. Na jaře vyletí a začne hledat místo k založení nové kolonie. Tak jsem v zimě zaplnil všechny skuliny mezi panely polyuretanovou pěnou. Staré neobydlené hnízdo tam zůstalo zaplněné. Žádná vosí královna tam tedy nemohla zalétnout a založit hnízdo a musela tedy jinam .
Zaslal: so srpen 13 2011, 17:02 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ještě perlička, ve spáře obložení palubkama vylétaly vosy, když jsem je stříkl Reidem spadly na zem, ale po chvíli se otřepaly a odletěly. Musel jsem koupit Biolit, ten fungoval 100pro.
Takže letošní dovolená, papírová chata (likusák) plná vos a hromada dětí kolem. Koupili jsme HaSYčák na vosy od Biolitu, nic jinýho nebylo. Večer jsem to celý po obvodu (hlavně tam, kde lezly vosy) vystříkal, plechová střecha smotat nešla, za 10 vteřin došel sprej, za dalších 10 vteřin byla venku hromada vos a i sousední sršni, o kterých jsem nevěděl. Já jsem smrděl, vosy přežily bez jakékoliv újmy, a co si o mě mysleli ti lidi, co mě pozorovali, to raději nebudu ani psat. Krám na efekt, účinek žádnej.
Hlavně, že je tam upozornění, že to není hasící přístroj. Že to nefunguje ani na vosy tam bohužel nepíšou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já používám Biolit UNI a zrovna včera jsem likvidovala jedno menší hnízdo, asi 20 vos, a fungoval bez problému. 3 sekundový pšoukanec do hnízda a vosy postupně opadaly na zem, tam chvíli hrabaly nožičkama a za pár minut byl klid. Likviduju tím i sršně co mi ožírají břízu-bonsai, u těch to chce ale přímý zásah a i pak některý ještě odletí, ale většinou se začne motat a když ze stromku spadne, tak ho na zemi dorazím.
Zaslal: so srpen 13 2011, 18:53 Předmět:
No můj tatík,jinak inteligentní člověk,má občas dost blbé nápady. Na zahradě v takové dřevěné boudě si sršni udělali hnízdo hluboko ve dřevě.V momentě,kdy to otec zjistil nebylo po ruce nic jiného než klasický kontox,tak ho použil. Ozvalo se něco jako přilétající vrtulník dohromady s chrochtajícím prasetem. Co bylo dál nevím,protože tam v pár vteřinách nikdo nebyl. Tatík si vyslechl své a vícekrát už to nezkoušel.Samozřejmě sršni tam byly stále a celkem neškodní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 13 2011, 20:28 Předmět:
Ja som minulý týždeň likvidoval osie hniezdo v zárubni dverí. Biolit síce trochu pomohol, ale stále ich tam bolo dosť. Tak som potom kúpil ešte BROS osy a sršne. Má to veľkú trysku, strieka to až na niekoľko metrov. Môžem potvrdiť, že po tomto zásahu nezostala žiadna osa živá.
Apropo WD40:
vyskúšal som ho na chate, kde máme Plchy (glis glis). Chrúmal mi rovno za posteľou v drevenej stene. Tak som podľa zvuku chrúmania našiel presne to miesto, tenkým vrtákom som urobil dierku a hadičkou som nastriekal WD40. Chrúmanie prestalo, síce to druhý deň ešte párkrát skúsil, ale iba chvíľku, zrejme mu to už nechutilo. Presunul sa o päť metrov ďalej, kde som uvedený postup zopakoval. Teraz ho niekedy počujem prebehnúť a čakám, či to skúsi niekde zas, alebo to vzdá a odsťahuje sa von... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
