Zaslal: pá srpen 12 2011, 20:40 Předmět: Indukční deska Eurotech Stella 4IN, kód E4
nemáte někdo k dispozici seznam chybových kódů pro varné desky Eurotech?, jedná se o model Stella 4IN, a u jedné ze čtyř varných míst po zapnutí bliká kód E4, závada se projevuje jen někdy - v některých případech funguje celá deska normálně
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so srpen 13 2011, 10:50 Předmět:
Sice tuto desku neznám (a nemám chybové kódy), ale u podobných desek se ukazují podobné chybové kódy při vadných tepelných snímačích (nebo špatném připojení a pod.) - já tomu sice moc nerozumím (tyhle moudra beru z několika servismanuálů, co mám k dispozici), ale dle mého by se mělo teoreticky (když háže chybu jenom jedna varná zóna) dát dopídit přehazováním komponentů mezi výstupy elektroniky - tak se snad ukáže, co je špatné .
U této desky je to řešené tak že každá "plotýnka" má svoji elektroniku (obvykle co jsem viděl tak byla elektronika zvlášť a "plotýnka obsahovala pouze cívky + asi nějaký termistor), na první pohled jsem ani nepřišel na to jak se k té elektronice v "plotýnce" dostat. Pak je tam ještě ovládací deska s dotykovými spínači a displeji a ta je s plotýnkami propojena nějakou, asi I2C sběrnicí
Podařilo se Vám, prosím, závadu odstranit. Řeším úplně ten samý problém na zadní velké plotýnce už od července 2011. V současné době mám varnou desku u opravce, ale zatím nepomohl ani autorizovaný servisní zástupce.
Děkuji
